mITX Build - Grafikkartenauswahl
SirAlpha
ich bin, was PC Hardware angeht bis vor ein paar Wochen noch recht unwissend gewesen. Hatte mich aber nun entschieden selber einen PC zusammenzubauen. Nach einiger Wochen Recherche bin ich nun aber an einen Punkt gekommen wo googeln, Reviews lesen/schauen und nach passenden Forenbeiträgen suchen mich nicht mehr weiterbringt, bzw meine spezifischen Fragen nicht beantworten kann.
Mein Plan ist ein möglichst kleinen PC zusammenzubauen der alle derzeitigen Titel in 1080p mit hohen Grafikeinstellungen schafft. Übertakten wollte ich vorerst nicht, möchte mir die möglichkeit aber offen lassen. Preislich hatte ich mir 1-1,5k vorgestellt, bin aber gewillt mehr auszugeben wenn die notwendigkeit besteht.
Zu meinem bisherigen Setup:
Gehäuse - Sharkoon QB One
Ich hatte mir hierzu einige, wenn nicht alle, existierenden Builds im Internet angesehen und bin überzeugt dass das Zusammenbauen möglich ist.
Mainbord - ASUS z270i
Bei mITX Mainboards mit z270-Chipsatz gibt es recht wenig Auswahl. WLAN & Bluetooth war ein Kriterium für mich, daher schien dieses keine schlechte Wahl zu sein.
Dass das Mainboard nur über einen internen USB3 header verfügt, ich diesen vermutlich via Adapter auf USB2 und mithilfe eines internen USB2 Hubs erweitern werden muss um AIO WaKü und Frontanschlüsse des Gehäuses unterzubringen, ist mir, zumindest mittlerweile bewusst.
CPU - i5 7600k
Der i7 7700k stand auch zur Debatte, aber Preis-/Leistungstechnisch hab ich mich dann doch für den i5 entschieden. Hierzu muss ich noch sagen das ich zumindest die offizielle Präsentation der 8th Gen abwarten möchte, die, wenn man den Gerüchten glauben kann, für September/Oktober ansteht.
CPU Kühlung - Kraken x52
Ein Build hatte den CoolerMaster Nepton 240M verbaut. Es sah recht abenteuerlich aus aber funktioniert hat es wohl.
RAM - 2x 4GB Corsair
Da gibt es glaube ich nicht allzuviel zu zusagen
Netzteil
Nun komm ich zu den Punkten die mir schwierigkeiten bereiten. Beim Netzteil bin noch unsicher da ich mich bei der Grafikkarte nicht festgelegt habe. Aufgrund des kleinen Raumes denke ich aber das es ein Modulares SF Netzteil sein sollte.
Grafikkarte
Bei der Grafikkarte denke ich, von dem was ich bisher so gelesen habe, dass eine GTX 1060 für meinen Anwendungsfall ausreichen würde, eine GTX 1070 aber wohl besser wäre.
Soweit tendiere ich aber eher zur 1060 weil Geld.
Prinzipiell würd so gut wie jede 1060 in meinem Gehäuse Platz, was mir aber Kopfschmerzen bereitet ist die Kühlung. Das QB One hat insgesamt 3 Plätze um Ventilatoren zu verschrauben. 2mal 120mm die von der CPU WaKü eingenommen werden. Und ein 80mm an der Rückseite des Gehäuses. Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich somit keinen vernünftigen Luftfluss im Gehäuse und muss dementsprechend eine Grafikkarte auswählen, die Luft über den/die Ventilator/en ansaugt, und nach hinten hin (dort wo die HDMI-Anschlüsse sind) abgibt.
Es gibt wohl auch Hybride Kühlungssysteme mit eingebauter WaKü, aber wohl auch nur ab der 1070. Den 120mm Ventilator kriege ich aber definitiv nirgends unter, außer ich reduzier die CPU Wakü auf 120mm. Wobei ich dann auch nicht sicher bin ob mein Gehäuse das hergibt.
Ich habe nun also etwas genauer richtung 1060 geschaut und festgestellt das nirgends wirklich klar deklariert wird wie genau sich jede einzelne Karte kühlt. Aber das gängigste System ist wohl das abblasen der heißen Luft ins Gehäuseinnere. Was nur funktioniert wenn das Gehäuse durch einen vernünftigen Luftfluss die Wärme nach draußen weiterleiten kann.
Von dem was ich bisher gelesen habe scheint die MSI GTX Gaming X 1060 wohl nicht verkehrt zu sein. Lautstärke, Leistung und Wärmeentwicklung wird überall hoch gelobt. Aber wie genau die Kühlung nun funktioniert konnte ich nirgends erfahren. Da das aber ein schon recht wichtiges Thema ist habe ich gerade eher das Gefühl das irgendwelche wichtigen Infos an mir vorbeigegangen sind und ich etwas nicht ganz richtig verstanden habe.
Im großen und ganzen bin ich nun bei der Grafikkarte stehen geblieben. Netzteil steht auch noch nicht fest, aber ich denke das wäre eher der Schritt danach. Jetzt zu sagen ich suche eine kühle, geräuschlose und leistungsstarke 1060 (oder 1070 falls wirklich notwendig) ist wie die suche nach der eierlegenden Wollmilchsau. Danach suchen tue ich aber irgendwie ja trotzdem.
Mich würde wirklich interessieren ob ich hier auf dem richtigen Dampfer bin, ob ich irgendetwas grundlegend falsch verstanden habe, ob ich zwingend ein größeres Gehäuse brauche, oder ähnliches das in diese Richtung geht.
Ich hoffe auch dass das hier der richtige Bereich hier im Forum ist.
Alex
Ich mach mal den Anfang, auch wenn ich dir sicher nicht die große Hilfe sein werde. Seit Jahren Spiele ich selbst immermal mittlerweile dem Gedanken mir nen miniITX System zu bauen, bei nor haperts jedoch momentan an der nicht vorhandenen Notwendigkeit.
Trotzdem will ich dich an meinen Gedanken Teilhaben lassen.
erstenmal würde ich dir den Rat geben 16gb RAM zu verbauen. Evtl nicht notwendig, bei den Preisen denke ich jedoch vertretbar. Zumal du ja meintest, dass es nicht auf den Groschen ankommt.
Zudem bin ich recht schnell zu der Erkenntnis gekommen, wenn klein - dann komplett WaKü. Sind zwar erstenmal ein paar Taler mehr, jedoch ist und bleibt Kühlung bei solchen Hochleistungssystemen der Knackpunkt. Wenn es bei dir die Umständen zulassen könntest du auch über einen externen Radiator nachdenken. Bin jedoch absolut nicht auf den aktuellen Stand und lass mich gern eines besseren belehren.
Graka hab ich mich mit der 1050Ti Mini angefreundet, nur ne gute Begründung kann ich dir nicht liefern :)
könnte im Endeffekt so nur recht teuer werden. Habs seit langem nicht mehr durchkalkuliert, ich bin für mein Teil jedoch kein Freund von halben Sachen.
