Mini-Linux für Folding@Home gesucht
crackajack
PCGH-Community-Veteran(in)
Das ganze soll in einer virtuellen Maschine unter Windows laufen, und das eben möglichst schnell.
Anforderungen sind:
64-bit Version
ia32-libs bzw. compat-libstdc++ muss trotzdem installiert sein
ausführen muss man folgende Befehle können:
mkdir
cd
wget oder curl
tar xzf
echo
chmod
su oder sudo
(und natürlich ./fah6)
Die Pakete, die dafür nötig sind, müsste ich halt wissen.
Arch Linux würde mir vom Prinzip zusagen nur komme ich da bei der Installation nicht weit. Sobald ich zum Punkt "Select Packages" komme, was ja wohl genau das interessante ist, erscheint die Meldung vom Anhang. "Pacman preparation failed."
Sobald ich das einmal gesehen habe läuft auch das Setup Network unter "Select Source" nicht mehr mit DHCP durch....
Klar das so ein selbergebautes Linux für Advanced User gedacht ist, also eher nicht für mich, aber nur fürs Falten eine ganze Distribution in einer Virtuellen Maschine mit 3-4GB zu installieren ist ja auch nicht gerade Sinn der Sache.
Wer kann mir mit Arch weiterhelfen oder was anderes empfehlen?
(Source Mage Linux und Lunar Linux klingt auch nicht so blöd, nur komme ich da noch weniger weit....)
AW: Mini-Linux für Folding@Home gesucht
Bleibt wohl nur noch Debian zu empfehlen :)
Gentoo ist echt geil, nur leider nimmt es auch viel zeit in anspruch.
Mit meinem P4 habe ich immer nen ganzen tag gebraucht um das komplette System zuinstallieren, wird halt alles aus den Quellen compiliert. (Mit akuelleren Prozzesoren gehts natuerlich schneller)
Auf jedenfall war das damals der Grund weshalb ich auf Debian umgestiegen bin und im lauf der Jahre hat es sich zu meinem lieblingssystem gemausert.
mfg
Schau halt mal in die tty7 oder du kopierst das Log, sollte sich unter /var/log/everything.log befinden, nutze aber auf jeden Fall einen Service wie Pastebin, ansonsten ist der Thread ziemlich unübersichtlich.
Nimm doch einfach eine neure/ältere CD, welche hast du gerade? Die 2009er?
öhm... wie schau ich da rein? Sollte das eine (Text)Datei sein?
Ich kenn mich mit Linux nicht aus. ;-)
Da steht eine Menge drin.
Interessant klingt imo aber bloß das:
"...WARNING: at arch/x86/kernel/setup.c:718 periodic_check_$
Memory corruption detected in low memory
Was auch immer das heißt.
archlinux-2009.02-ftp-x86_64.iso
Ich kann es aber gerne nachher mit etwas älterem versuchen.
Zum anderen
Gentoo ist mir zu blöd. Bis ich da durchblicke habe ich Xubuntu mitsamt dem ganzen Müll den ich nicht brauche 100mal installiert.
Debian würde laufen, verschwendet aber immer noch 700MB ohne das ich was dazuwähle.
Ich will halt ein DSL in 64bit mit allem was f@h braucht- und nur dem- und das kann niemals so groß sein. Die Installation darf gerne mit Kompilieren sein, nur müsste das dazugehörige Manual eben idiotensicher sein.
Debian passt (als Netinstall) auf eine Mini-CD. Das braucht keine 700MB.
Die Befehle stecken alle schon im GNU oder gar in Linux drin und sind für POSIX-Kompatibilität vonnöten (außer su/sudo, aber das ist ja nur ein Weg, root zu werden).
Durch die TTY schaltest du mit Strg+Alt+F n (n€[1,7]), wobei TTY7 meisten den Xserver darstellt, wenn denn einer läuft. (aber den brauchst du ja nicht).
PS: Wie kommst du auf die Idee F@H in ner VM laufen zu lassen? Ist Linux tatsächlich so viel schneller, dass der Verlust durch die Virtualisierung wieder aufgeholt wird?
Naja alternativ würde es noch gehen wenn du nur ein Kommandozeilenlinux verwendest das is dan sicher ganz klein. Ob das virutalisierungskompatible ist oder mit F@H funkt weis ich nicht:
Linux on a Stick (LoaS)
Aber das setzt natürlich auch wieder Linux Skills voraus - das ist leider so wenn man was unheimlich kleines u. performantes haben will ;)
Ansonsten wärst du wohl mit Debian am besten beraten denke ich mal.
Jo, die ISO ist klein, aber nach dem Installieren werden derzeit 766Mb belegt. Da kommt also mehr mit als ich will. Böse!^^
aaaaaah, das ist mit TTY gemeint:D
Dort steht in einem Konsolenfenster:
"error: failed retrieving file 'core.db.tar.gz' from gd.tuwien.ac.at : Connection refused
failed to update core (Connection refused)
failed to synchronise databases"
(ist mit anderen Servern auch so)
Wird wohl wirklich den Versuch wert sein, nachher eine ältere iso zu probieren. Kann ja nur kleiner sein.^^
Wohl nicht ausschließlich Linux, die etwas anders laufende F@H-Software selber wird ihren Beitrag leisten, aber insgesamt ist es irgendwas rund um 50 bis 100% schneller!
Wobei die VM unter Xubuntu im Vergleich zu einem echten Xubuntu praktisch keinen Nachteil hat. Ein paar Proent gehen verloren, aber da bei F@H auch für die GPU eine Anwendung zur Verfügung steht und das unter Linux eher problematisch wäre, ist Windows-GPU + VM-Linux für die CPU-Auslastung das Sinnvollste.
Das wäre Debian, so wie es nun läuft, schon. Trotzdem liefert es in der Grundkonfiguration einfach mehr als ich benötige.
Ob das virutalisierungskompatible ist oder mit F@H funkt weis ich nicht: Linux on a Stick (LoaS)
Ist das 64 bit?
Jo, leider.:D
Nur, wenn du anwählst, dass da mehr installiert werden soll. Musst halt kein Gnome nachziehen lassen. Das System auf der CD arbeitet auch ohne weitere Downloads. Du musst sie nur bei der Installation abwählen. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich meine Computer immer so aufsetze und dann manuell nachinstalliere, was ich noch so haben will.
hmm... ich hab Standardinstallation (ich glaube so hieß es) belassen. Ein paar Updates hat er halt gezogen, aber das war es dann schon. Und die benötigten, nachinstallierten 32bit-Libs sind natürlich auch ein paar MB groß.
ArchLinux 2008.03 sagt das gleiche nur kürzer: Connection refused
Dann stimmt was mit der Internetverbindung nicht, versuch mal per ping z.B. google.de anzupingen und dann noch einen lokalen rechner, aber ich würde dir mal eins empfehlen - lad dir nicht die Netinst CD runter sondern die für die normale Installation, dadurch kannst du dann später das Inet konfigurieren. ;)
Das machst du dann in der rc.conf (/etc/rc.conf).
Jo, scheint so, Arch kommt mit dem lokalen DHCP/NAT, das VMware zur Verfügung stellt, nicht klar. Xubuntu, OpenSuse und Debian fressen das ohne Probleme. Die sind aber auch alle in irgendeiner Form als Gastsystem vorwählbar, während für Arch "Other Linux 2.6 64bit" herhalten muss.
Ein Linux das man nicht übers Netz installieren kann.... tzzz... soweit kommts noch.
Gibts irgendwelche Parameter mit dem ich DHCP konfigurieren kann? Außer "Ja, probier DHCP" oder "Nein, mach ich selber" kann ich ja beim Net Setup nichts wählen.
Und selber geht nicht, da es eben keine fixe IP ist, ich muss also mit DHCP rein.
Oder nicht? Nun bräucht's halt auch noch einen VMware Experten.
Ist ja eig. egal. Kleiner wie die ~700Mb von Debian wird Arch wohl kaum sein? Das wäre zumindest ohne für den Zweck unnötiger GUI und halt zügig installiert.
vi /etc/rc.conf #IP Adresse, Gateway und Subnetzmaske eintragen
vi /etc/resolv.conf # DNS eintragen
/etc/rc.d/networking restart # Netzwerk neustarten
So, das wäre es.
So, das wäre es.
/etc/rc.d/networking restart # Netzwerk neustarten.
Dasselbe + Broadcast kann ich ja unter manuell während der Installation eingeben, aber ich habe keine fixe IP.
Von 192.xyz.100 - 192.xyz.150 kann sich Arch alles aussuchen, tut es aber nicht.
Wieso kannst du es nicht einfach normal installieren? Die 100MB die du dir dadurch beim runterladen sparst sind nicht relevant, denn die musst du eh während der Installation herunterladen. Also wie man so schön gesagt gehupft wie gesprungen...
Aber mit einem fertig installierten System hat man wesentlich mehr Möglichkeiten, so kann man z.B. Module für Netzwerkadapter laden, was man ansonsten nach jedem Start machen müsste. Oder kannst du etwa während der Windowsinstallation schon im Internet surfen? Geht nicht, also kannst du ja gleich die Installation abrechen nach deiner Logik, oder?
Nur weil etwas bei der Installation in Sachen Internet bzw. Netzwerkadapter nicht hinhaut, muss es nicht heißen dass es generell nicht geht. So kann ich z.B. die 2008.06 auch nicht per Netinst auf meinem Laptop installieren da einfach noch nicht das Kernelmodul für meine Lankarte integriert war, mit der 2009er gehts einwandfrei, ich hätte zwar auch das Modul über z.B. einen USB Stick laden können, was mir aber zu viel Aufwand gewesen wäre...
