Miktrofon geht nicht!!!!
PhoenixEX
ich habe ein Headset gekauft
Problem
Mikro geht nicht
Am Headset liegt es nicht!!!
Wenn ich in TS(TeamSpeak) bin, sieht man direkt, dass mein Mikro nicht aktiviert ist, obwohl es aktiviert ist!!!
Ich habe es einmal hinten direkt am Mainboard angeschlossen und einmal vorne(Fractal Define R4)
Aber beides ohne Erfolg
Woran kann es den liegen????
Unter Sound --> Aufnahme ist das Mikro eingeschaltet
Ach ja: hören tue ich was aber reden geht nicht!!!!
Kann es eventuell daran liegen, dass ich einen Kabel damals mit dem Mainboard falsch verbunden habe???(habe den PC nämlich selbst zusammengebaut und das zum ersten mal)
Welches Mainboard?
Treiber installiert?
Hat das Headset ne Fernbedienung mit "Mute-Funktion"? Falls ja, eventuell mal umschalten.
Funktioniert es nur in TS nicht?
Vorher schon mal ein Mikro an der Soundkarte bzw am Mainboard gehabt, welches funktionierte?
Wenn du unter Sound > Aufnahme redest siehst du dann wie der Grüne Balken hoch geht? Ansonsten in Teamspeak mal in den Einstellungen nachgucken welches "Mikro" Aktiv ist. ;) Und mal neben bei welches Headset?
Headset ist von Creative Fatal1ty
Mainboars: ASRock Fatal1ty $
Ja, alles ist drauf
Mikro ist bereits an
Nein funktioniert leider überall gerade nicht, auch der Pegel unter Sounds Aufnahme bewegt sich nicht!!!
Nein hatte noch nie das Headset am Mainboard angeschlossen
Nur vorne am Gehäuse direkt hatte ich iPhone Kopfhörer
EDIT:
- Soundtreiber neu installieren
- Aufnahmegerät aufs Headset stellen
Hat denn ein anderes Headset ohne Probleme funktioniert? Kannst du das Mikro an einem anderen PC testen?
Habe schon Treiber neu installiert
OHNE Erfolg
Aufnahmegerät gibt es nur 4Sachen zur Auswahl
FrontMic
Miktrofon
Eingang
Stereomix
Wie stelle ich das auch Headset ein?
Und ja auf dem lappi klapts, auf meinem PC leider nicht
Ist eventuell mein Mainboard kaputt?
kannst du mit deiner aggressiven Zeichensetzung bitte aufhören, das macht keine deiner Aussagen besser...
OHNE Erfolg
FrontMic
Miktrofon
Eingang
Stereomix
Mach mal einen Screenshot bitte. (Also Rechtsklick aufs Audiosymbol von Windows -> Aufnahmegeräte)
Nein MB ist wahrscheinlich nicht kaputt.
Eher irgendeine Einstellung die nicht hinhaut. Verwendest du eine Soundkarte oder steckst du es direkt am MB an? Vermutlich letzteres (dann verstehe ich die Wahl des HS noch nicht wirklich).
Hallo Rollora,
sry hast Recht.
Also ist direkt am Mainboard verbunden
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/12cknwv78bsp.jpg
kk np.
Sollt schon längst schlafen, ich probiers aber mal mit der Ferndiagnose.
Hast du das schon probiert?
Raltek AC97 Audio/Microphone not working [Solved]
Wenigstens ist meine Frage nach dem OS geklärt ;)
auch in dem Menü im Screenshot siehst du keinen Pegel oder?
Falls doch liegts an Teamspeak, dass da ein Treiber falsch ausgewählt ist oder so (hatte ich auch ab und zu, da bei mir 3 Audiotreiber laufen ab und zu). Bei mir in der "Aufnahme" werden sowieso 11 Geräte angezeigt :D
Mir reichen deine Angaben zur Hardware übrigens immer noch nicht ganz:
Dein Board ist sicher nicht der ganze Name. Ist es das Z77 oder das AMD Brett?
OS ist Win 8.1 oder?
Erstmals danke
Also beim ersten Schritt soll ich ja unter Wiedergabe ->Rechtsklick auf Lautsprecher -> Eigenschaften ->Pegel Mikro auf nicht stumm einstellen(was leider der Fall war)
Aber hören tue ich immer noch nichts
Den 2.Schritt habe ich nicht ganz verstanden
Wenn ich wirklich LAUT huste, dann bewegt sich der Balken
Aber ansonsten nicht
TS kann ich leider immer noch nicht nutzen
EDIT:
Nein doch, es geht
Endlich :D
Ich danke dir mein Bester
Schönen Abend noch :D
*insert random Ebola-Joke here*
Du sollst nicht husten, sondern reden ;)
Schrei halt ein bisschen mit den mates :D
sobald sich der Balken bewegt ist das gut. Dann ist nur irgendwo die Lautstärke verstellt, der Boost noch nicht richtig usw... kein Mainboarddefekt, kein Treiberbug :)
Freut mich:daumen: Dann kann ich jetzt beruhigt schlafen gehen :)
dir auch nen schönen Abend ;)
