Messwert-Frage 2 Temp-Sensoren/Delta 50 Grad
summX
Tach zusammen,
ich hatte in meinem System bislang nur 1 Temp-Sensor. Der sitzt direkt auf dem CPU-Kühler, da wo das Frischwasser ankommt.
Da ich heute jedoch einen Durchflussmesser eingebaut und die Verschlauchung etwas geändert habe, habe ich bei der Gelegenheit einen zweiten Temp-Sensor eingebaut. Und weil ich keinen besseren Platz finden konnte, habe ich ihn direkt an den Auslass der zweiten GPU eingeschaubt. Zwischen Sensor 1 und Sensor 2 liegen also: CPU, GPU, GPU. Sensor 1 sagt 27,6 Grad, aber Sensor 2 sagt ... 78 Grad. Idle!!!
Ist das ein realistischer Wert oder spinnt der Sensor? Wenn das Wasser an der Stelle 78 Grad hätte? Aber die Tülle, Schlauch und alles im die Anschlussstelle herum kann ich locker anfassen, ohne mir die Finger zu verbrühen.
Ja, das denk ich auch. Und seit heute morgen bin ich mir sicher. PC hochgefahren und siehe da, Sensor 2 hat nun nur noch Delta 1,3.
Thread kann dann gerne gelöscht werden.
