Memtest -> Bluescreen :-(
Agent_Oragen
moin.
hab nen kleines problem.
beim zocken stürzt der rechner regelmässig nach ca. 10 min ab :-(
freez + soundschleife..
aber auch nur bei zockem wenn er "beansprucht" wird! bei normalem betrieb, sufren etc. keine probleme.
habe jetzt mal memtest laufen lassen -> absturz mit bluescreen! bekomme leider nicht mehr auf die reihe was das stand. da das ganze aber nach 3 durchläufen immer wieder passiert ist, denke ich mal das der ram ein weg hat!?
wie seht ihr das? jemand mal ähnliches problem gehabt?
windows vista 64 bit
6 gb ocz platinium edition
asus rampage II extreme
nix übertaktet, temperaturen sind auch ok.
mfg
moin.
mfg
1.) Memtest läßt man nicht uner Windows sondern unter DOS per Boot-CD/Disk laufen.
Memtest86+ Download - ComputerBase
2.) Welche Komponenten hast du denn GENAU (alle !!) - und welches Netzteil.
3.) Wie hoch sind dir Temps?
hi.
ok das mit memtest wusste ich nicht :-(
trotzdem ist hier was im busch bei mir.
an dem temps kann es eigentlich nicht liegen, waren alle i.o. soweit ich das beurteilen kann.
und selbst jetzt, mit großem tischventilator vor dem offenen gehäuse die gleiche geschichte...
rechner friert ein, weißer bildschirm, soundschleife!!
ASUS Rampage II Extreme X58 6400 MT/s S1366 ATX
1000GB Samsung HD103UJ SpinPoint F1 32MB SATA2
Netzteil ATX be quiet! ! Dark Power Pro P7 650W AT
3x2048MB Kit OCZ Platinum Triple Channel 1600MHz CL7
Intel Core i7 920 2.67GHz 4800MHz 8MB Box
EVGA GTX 285 SuperSuperClocked Edition 2 GB
Vista Ultimate 64 Bit
einfrieren tut er nur unter last, also bei zocken. normal bei surfen oder mukke hören noch nie.
dafür beim zocken spätestens nach 10 min :-( teilweise auch noch eher :-(
also, sollte da jemand einen tip haben wie ich das in den griff bekomme, nur raus damit :-)
die kist ist erst 3 wochen alt, regt mich ein bischen auf die ganze sache :-)
mfg
