meine wakü läuft
Henninges
PCGH-Community-Veteran(in)
meine wakü läuft
hallo liebe lesenden...
der eine oder andere erinnert sich sicher noch an meine threads über zu hohe temps im lian li pc-g50 tower oder meine fragen zur wakü des q6600 mit einem singel radiator...
letzten samstag war es dann soweit, die post brachte mir das paket von AT, mit den einzelteilen die es zu verbauen galt...
ich war guter dinge, da raffte mich ein magen-darm infekt dahin...wurde also nix mit wakü bastelei...
als es mir ein wenig besser ging, fing ich mit der montage an...
den radiator plazierte ich vor dem front lüfter, die pumpe samt agb fand dahinter ihren platz.
entkoppelt habe ich die pumpe allerdings nur mit dem beiligendem polster, das shoggy schien mir etwas überdimensoniert, auch so ist die pumpe so gut wie kaum noch zu hören...
als cpu kühler habe ich den heatkiller auf den quad gepresst, der sitzt einwandfrei und sieht dabei noch schick aus...wenn man ihn sehen könnte, das netzteil ist ja genau davor...
die verschlauchung war schnell erledigt, und dann konnte es schon mit dem befüllen und entlüften losgehen.
nach einem probelauf mit 250ml fertiggemisch, staunte ich nicht schlecht, die pumpe sog die flüssigkeit weg wie nix...schnell nachgefüllt und es ging weiter, ich wollte die pumpe nicht leerlaufen lassen...
einen weiteren schluck später röhrte das ganze konstrukt und machte seltsame spuckenden und röchelnde geräusche...
und da sah ich den grund dafür...aus dem radiator sprudelte es nur so von luft...dank des vollen agb's blieb aber alles "unter wasser"...
das ganze habe ich dann fast eine stunde so vor sich hin gurgeln und schmatzen lassen...da wurde es still im kreislauf und die luft war quasi raus...
die brücke vom atx-stecker genommen und alles weitere angeschlossen, so konnte der erste richtige lauf starten.
ein blick ins bios brachte gewissheit : 27°C kalt sollte die cpu nur sein...der frontlüfter war auf ausblasende richtung montiert, rotierte mit belanglosen 500 rpm...und man hörte nur das seichte surren der laing pumpe...
der erste vistastart verlief also völlig unproblematisch und im wahrsten sinne des wortes : cool.
coretemp bescheinigte mir jetzt schon 35°C, absolut vertretbar, allerdings griff nach dem start bereits die energiesparoption und der rechner läuft sekunden nach dem windows geträllere nur noch mit 1.6ghz...
auslasten war die devise...der folding at home cpu client brachte den kentsfield ja schon immer an den rande der kernschmelze, also doppelklickte ich die exe und schon gingen die temps nach oben...
mehr als 49°C sind einfach nicht zu machen...damit kann ich leben dachte ich mir...
heute habe ich nochmal den lüfter vor dem radiator gedreht, also reinsaugend, statt rausblasend. verstärkt von einem zweiten lüfter, also ein regelrechtes sandwich bringt mir das momentan 6°C weniger an temperatur in der cpu...
mein fazit : die investition hat sich in jedem falle gelohnt, die neue kühlmethode bringt was und ist ein schritt in die richtige richtung.
nochmal danke an alle user hier die mich bei der kaufentscheidung unterstützt und beratschlagt haben...
zum abschluss noch ein paar bilder, die sind nicht schön, aber vielleicht möchte sie ja doch jemand sehen...
AW: meine wakü läuft
Glückwunsch Henning :daumen:. Wat issen dat fürne Pumpe ? Ich hatte dir ja zu der aus meiner Sig geraten , ist deine auch ne AGB (zb:Ultra AGB ) oder ein seperater Aufsatz?
Wortwörtlich :"Coole Sache." :)..
Freut mich das du es jetzt so in den Griff bekommen hast, da kann das Falten@Home nix mehr stören :D.
Anfang September werd ich warscheinlich auch auf Wakü umrüsten, freu mich schon drauf ;)..
Lg,
Real~
bei deiner beschreibung konnnte ich nur grinsen, werd jetzt auch mal auf wakü für die graka umrüsten und ja dann wird wohl mal ruhe in deinem pc einkehren
ne net wirklich aber bei dem verkorksten gehäuse war das die einzigst logischste konsequenz
Wow, sieht doch geil aus =)
Deine Punkte bei Folding@home werden aber jetzt nimmer so schnell mehr?! Warum?
@toxy : das muss an diesen "lütten" 384er wu's liegen dich ich in letzter zeit gebeamt bekomme...
gut das du zufrieden mit unserer beratung warst obwohl es ja die ein oder andere differenz ma zwischendrin gab ;-)
hey p00nage...;)
da stehen wir doch drüber, oder ? gestritten wird immer mal, überall. dafür sind doch solche foren da...
jo und klar ;-) und ist halt ma so wenns um meinungen geht das es ma zu kleinen differenzen kommt ^^ streit war des ja noch net ;-) meine teillieferung müsste heut auch ankommen ( cpu kühler und beleuchtungsmodul fehlt dann noch )
