Meine Grafikkarte ist langsamer geworden?!
CrazyZocker89
ich habe gestern meinen Pc von Staub gereinigt (ich habe auch die Graka ausgebaut zum entstauben)
und nachdem ich sie wieder einbaut hatte wollte ich erstmal ein paar Spiele spielen,
am meisten spiele ich Euro Truck Simulator 2:
Vorher konnte ich auf Maximalen Grafikeinstellungen flüssig spielen ca. 40-60Fps
Und jetzt wo ich sie entstaubt habe kann ich eigentlich gar nicht so richtig Flüssig
spielen teilweise unter 20Fps Selten mal über 30Fps.
Nun ich habe nichts besonderes verändert am Pc,
bis auch das ich die Graka ein wenig mit
dem GPU Tweak II von Asus übertaktet habe mit
der OC Funktion.
Treiber sind auf dem neuesten Stand soweit ich weiß.
Übrigens ist das eine Gigabyte Nvidia GeForce GTX 960 4Gb Windforce 2X OC
Grafikkarte.
Netzteil ist ein BeQuiet! System Power 8 500W 80+
Was meine Vermutungen wären,
- Das sie nicht richtig im PciE-Slot sitzt
- Die Symptome dafür das sie den Geist aufgibt
- Das Netzteil die Spannungen usw. nicht so sage ich mal "gerade" bekommt
Sonst fällt mir nichts besonders mehr ein.
Ich bedanke mich auf die Antworten im voraus.
Mfg CrazyZocker89
Strom hat die Karte, Pci-E Stecker? IGPU aktiv?
Wie alt ist das Netzteil?
Wie alt ist das gesamte System?
Schon mal WLP an der GPU ersetzt?
Das Netzteil sollte reichem, wenns nicht reicht, schaltet der Rechner einfach ab.
Kann gut sein, dass du beim Entstauben mehr Staub in die Karte gedrückt hast und sie deswegen schneller warm wird und dann den Takt nicht halten kann.
Benutze mal MSI Afterburner und lass dir Ingame GPU Daten wie Auslastung, Temperatur und Lüfterdrehzahl anzeigen.
So endlich.
Ich habe EuroTruckSimulator2 für 10 Minuten laufen lassen auf den Mittleren Einstellungen.
Laut den Daten aus GPU-Z ( jeweils die Höchsten Daten):
GPU Core Clock 1303,6Mhz
GPU Memory Clock 1752,8Mhz
GPU Temperatur 66°C
Fan Speed (%) 56%
Fan Speed (RPM) 1689RPM
Used Memory 1387MB
GPU Load 99%
Memory Controller Load 77%
Video Engine Load 27%
Power Consumption 82%
PerfCap Reason Util
VDDC 1,2000V
Ach übrigends was ich vergessen hab zu erwähnen:
CPU Intel Pentium G3420 2x3.2Ghz(Diese woche kommt mein neuer Rechner, also nicht wundern wenn die CPU low ist :)
8GB DDR3-1600 Ram
1x 1TB Seagate Barracuda
Medion MS 7848
Nun ja ich hoffe das reicht wenn ihr noch mehr Infos braucht sagt mir einfach bescheid! :)
Mfg
