Razor00014
Meine erste Custom Wasserkühlung Tipps und Rat
Heute habe ich meine erste eigene Wasserkühlung fertiggestellt und hätte diesbezüglich ein Fragen und auch gerne Tipps zur Verbesserung.
Ich fange mal mit dem System an..
- Asus Crosshair VI hero x370
- Ryzen 2700x
- 32gb TridentZ 3000mhz
- Palit GTX1080 dual oc
- 2x HDDs, 1x nvme
- Bequiet StraightPower 550W
- Gehäuse: BeQuiet PureBase 600
Komponenten der Wasserkühlung;
- CPU: Phanteks C350a
- GPU: Bykski Kühler (der Einzige, der passt)
- PUMPE: Aquastream Ultimate + Temp Sensor nach der CPU
- RADIATOREN: 1x 240er(slim), 1x360er(slim)
- LÜFTER: 3x Noctua NF-F12 1500U/min + 4x Enermax T.B.RGB
- AGB: EK X3 150mm
Temperaturen: (GTX1080 läuft im oc)
Raumtemp: ~27°C
Wassertemp: Idle:~35° | Last: ~48° (nach GPU und CPU) ~47°C (Pumpe)
CPU: Idle: 38°C | Last: 60°C
GPU: Idle: 38°C | Last: 54°C
Mein Kreislauf sieht wie folgt aus:
AGB
Pumpe
GPU
CPU
Tempsensor
360er Radiator im Deckel (nach draussen push)
240er Radiator in Front (nach innen push)
Lüfter sind wie folgt verbaut:
Front 3x Noctua (2x für 240er Radiator)
Deckel 3x Enermax (360er Radiator)
Rückseite 1x Enermax
Ich habe die Frontlüfter über die Pumpe gesteuert und die restlichen sind manuell steuerbar (Fernbedienung)
Meine Fragen sind folgende:
1. Sind die Temperaturen akzeptabel?
2. Was kann bzw muss man beachten bei dem Einstellen der Pumpendrehzahl und Lüftergeschwindigkeiten?
3. Was könnte ich ändern oder besser machen?
4. Macht ein anderes Gehäuse sinn für bessere Temperaturen
5. Würde es etwas bringen, wenn ich die TopLüfter auf Pull umbaue? (ins Case rein)
- Somit würde Front und Top reinblasen und 1x 120er und Netzteil wieder raus
Fällt mir noch etwas ein, werde ich es hier ergänzen.
- Ryzen 2700x
- 2x HDDs, 1x nvme
- AGB: EK X3 150mm
Raumtemp: ~27°C
AGB
Pumpe
GPU
CPU
Tempsensor
