Meine erste Custom Wakü
Lucarion
Hallo :)
Ich habe mich entschieden mir einen neuen PC fürs Gaming (manchmal auch Video Editing) zu kaufen.
Nun will ich aber zum ersten Mal eine Custom Wakü (Hard Tubes), habe davon aber keinerlei Ahnung, da ich bisher nur mit Lüftern gearbeitet habe.
Das wären die Herzstücke des PCs die gekühlt werden müssten:
MB: Asus Maximus XI Formula
CPU: Intel i7 8700k (möchte ihn auf ca. 5 Ghz bringen)
GPU: MSI RTX 2080 Sea Hawk EK X (da bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee mit dem Asus MB ist)
Eingebaut werden die Teile in das Thermaltake P90 Case, weshalb keinerlei Platzprobleme auftreten sollten für den Ausgleichsbehälter etc.
Das einzige Problem ist, dass das Case nur maximal einen 480er Radiator aufnehmen kann (der für die Kühlung des Systems wahrscheinlich nicht ausreicht), weshalb vielleicht noch zusätzlich ein externer MoRa eine Überlegung wert wäre?
Wie gesagt kenne ich mich mit dem Thema nicht wirklich gut aus, deshalb bitte ich hier um eure Hilfe.
Vorab sei aber noch gesagt, dass Lautstärke eher eine untergeordnete Rolle spielt und Leistung und Ästhetik im Vordergrund stehen!
! Budget wäre 600-700€ !
Schonmal im voraus vielen Dank!
AW: Meine erste Custom Wakü
Hier mal eine Beispielzusammenstellung.
Du kannst ja noch hier und da was anderes nach deinen eigenen Wünschen umändern.
Es geht mir um dir zu Zeiten was du in etwa alles brauchst und was das ganze etwa kosten wird.
Mit meiner Zusammenstellung bin ich schon bei dein Budget was du dir vorgestellt hast und da fehlen noch die ganze Anschlüsse, Winkel und HT-Rohre.
Da wirst noch locker 200 Euro dazu rechnen müssen.
Warenkorb bei Caseking:
Summe: 699,19*€
(incl. Versand 6,99*€)
Enthalten ist auch ein Kugelhahn und ein T-Stück sowie auch die Adapter um das ganze auch wieder ablassen zu können, denn vorallem wenn noch HT verwendet wird müsste so ein System mit verbaut werden.
Natürlich könnte man das ganze noch über dem Schlauch was zum Mora geht entleeren.
GGf. fehlen auch noch die Schottanschlüsse um aus dem Gehäuse raus zu kommen.
Wenn du ehe über ein Mora das ganze laufen lassen möchtest brauchst auch kein großen Radiator verbauen, daher habe ich hierzu nur einen 360mm für nur 39 Euro ausgewählt um die Kosten nicht zu stark ansteigen zu lassen. Im Prinzip könnte es nur mit dem Mora betrieben werden. Aber dann hättest du kein Radiator für den Notfall verbaut.
Du kannst dir auch eine andere Pumpe dazu nehmen was weniger kostet aber dann müsstest du noch eine Steuerung wie den Qaudro oder Aquaero 6 dazu nehmen. Hierzu müsstest du dann noch Temperatursensor und Durchflusssensor dazu nehmen. Bei dieser Pumpe hast schon ein Temperatursensor verbaut und einen virtuellen Durchflusssensor und kannst das ganze auch schon mit der Aquasuite steuern lassen.
Aber glaube das brauchst du noch nicht mal, denn soweit mir bekannt ist kannst du Durchflusssensor und Temperatursensor auch mit dem Asus Formular Board anschließen und damit steuern lassen.
Im Übrigem verstehe ich nicht wieso die Grafikkarte nicht mit dem Board zusammen passen sollte?
Erstmal danke für deine schnelle Antwort!
Wenn ich so schon bei 700€ bin machen die 200€ auch nicht mehr viel aus, daher danke für die Zusammenstellung :)
Das Gehäuse ist nicht geschlossen, sondern hat nur vorne zwei TG Scheiben, daher kann von allen Seiten ungehindert Luft dran und Schottanschlüsse wären überflüssig (siehe Anhang)
Hatte von einigen mitbekommen, dass es sinnvoll wäre Teile von einem Hersteller zu verwenden Zwecks RGB Ecosystem usw... was ja bei einer Custom sowieso nur mehr schlecht als Recht geht... deshalb hatte ich gefragt
Bezieht sich aber vermutlich mehr auf den Luftkühlerbereich mitsamt AIOs, da es nur da wirklich sinnvoll ist wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke.
Passt zwar jetzt nicht direkt zum eigentlichen Thema, aber wie ich sehe hast du einen i9 9900k... soll ja ein richtiger Hitzkopf sein
Hatte ihn anfangs als Favoriten, aber es hieß man bekommt ihn geköpft kaum unter 70 Grad bei Vollast.
Daher würde es mich interessieren ob deiner geköpft und oc ist und welche Temperaturen deine Kühlung bei ihm zustande bringt :)
Was...das ist Blödsinn...Stock überhaupt kein problem.
Hab hier einen 9900K der läuft 65Grad @5GHz unter Luft im 24/7 Setting.
Ab 5.1GHz -5.4GHz@all ok..aber dafür kann die CPU nichts ;)
Und bestimmt haben alle dir dir dieses geraten haben alle einen 9900K gehabt... :D
Ganz einfach... die Leute die so was aussagen haben den Prozessor nicht, sonst würden sie solch ein Unsinn nicht weiter verbreiten.
Bekomme mit meinem custom Loop den Prozessor z.B. innerhalb von BF5 was sehr stark das System auslastet und alle Kerne verwendet im Schnitt bei 5 GHz auf alle Kerne im 50er Bereich gekühlt. Spitzentemperaturen gehen bis 65°C. Andere Spiele die nicht alle 8 Kerne nutzen lasten den Prozessor nicht so stark aus. Lässt du den Prozessor mit dem Intel Turbo Boost laufen dann kommst du noch kühler da noch weniger Spannung benötigt wird. Da komme ich dann gar nicht mehr an die 60°C dran, noch nicht mal spitzen Temperaturen überschreiten dann die 60°C nicht mehr.
Kann mein Prozessor daher auch problemlos mit allen Kernen auf 5 GHZ betreiben da die Temperaturen und auch die Spannung dazu passt. Klar mit Stresstests und Benchmark oder Video Bearbeitung sieht es etwas anders aus, aber in der Regel lasse ich kein Prime95 im Hintergrund mit laufen wenn ich mein System ganz normal verwenden möchte.
Anhang anzeigen 1039536 Anhang anzeigen 1039537
Anhang anzeigen 1039533 Anhang anzeigen 1039534
Und so ganz nebenbei sind meine Spannungswandler noch nie über 54°C gewesen und werden daher auch mit Luft sehr gut gekühlt.
Das mit der Schottverschraubung dachte ich mir schon.
Bezüglich HardTubing sollte dir jemand anderes noch etwas helfen, da ich noch keine Erfahrung mit HardTubing habe und mich hier nicht einmischen möchte.
Dann werde ich wohl doch zum 8 Kerner greifen, vielen Dank euch beiden! ;)
Ich hatte sogar kurzzeitig überlegt Tubes aus Glas zu nutzen, aber da lasse ich doch lieber die Finger von.
Hard Tubes sind für mich dann ein gesunder Mittelweg, da ich die Optik super ansprechend finde und bei den Soft Tubes die Befürchtung habe, dass sie mit der Zeit eintrüben / kaputt gehen.
zum Thema Hardtubing.
Da braucht man sehr viel Zeit für und extra Werkzeug.
Ein Heißluftfön, eine Silikonbendig ( Gummischlauch) um den ins Rohr zuschieben danit das Rohr nicht beim Biegen einknickt, eine Handsäge und eine kleine Rundfeile oder Rohrentgrater, eine Biegevorrichtung oder eine selber bauen.
Ich habe bei mir Acryl verwendet, da es bei HBHolzmaus sehr günstig ist und du sehr viel verschnitt haben wirst.
Einen 90Grad Winkel zu biegen ist sehr einfach, schwierig wird es wenn du in einem Rohr mehrere Biegungen hast. Da könnten dann Winkeladapter helfen.
Zeit habe ich genug und ein Großteil des passenden Werkzeugs liegt bei meinem Vater im Keller, da müsste ich nur mal nett Fragen und dann dürfte das auch kein Problem sein.
Ich hatte mich mal über PETG als Material informiert; besteht bei Acryl nicht die Gefahr, dass es extrem leicht bricht oder springt?
Bezüglich dem Formular kann ich nichts sagen und ist bestimmt auch ein gutes Board, aber wenn du Geld sparen möchtest nimm das Hero was ich auch habe, denn die Spannungswandler müssen nicht mit Wasser mit gekühlt werden. Ich selbst habe sie nie über 54°C gehabt jemand hat sie auch mal in einem Youtube Video mit einer Wärmekamera getestet und kam auch nicht über 56°C.
Sollen die Wassergekühlten Spannungswandler auch der Optik dienen ist es was anderes.
Für mich ist der 9900K bisher der beste Prozessor und ich bin auch sehr zufrieden. :daumen:
Der 2700X wäre nichts für mich gewesen da mein alter 6700K auch auf 4,7 GHz laufen konnte und ich mich im Bereich des Singelcore nicht verschlechtern wollte. Keine Ahnung wie es mit den neuen AMD 3000er werden wird, ggf. lohnt es sich darauf noch zu warten.
Es gibt hier Mitglieder die diesen Prozessor auch mit einem Noctua D15 laufen haben und auch sehr gute Ergebnisse und auch gute Erfahrung machen konnten. Natürlich muss mit diesem Prozessor ein potenter Kühler drauf, vor allem wenn 5 GHz erreicht werden sollen. Aber das wird bei solch einer custom Wasserkühlung was hier auch geplant wird kein Problem sein.
Wenn ich bestimmte Stresstests ausführe und an meine Temperatur Limits komme hängt es nicht an meiner Wasserkühlung sondern deshalb weil der Prozessor schneller heiß wird als er überhaupt die Hitze übertragen kann. Die Wassertemperatur ist dabei noch nicht mal richtig warm geworden. Aber wenn der Prozessor real verwendet wird heizt er sich nicht so schnell und stark auf so das die Wärme schnell und gut genug an den Kühler übertragen wird.
@ Lucarion
Meine Zusammenstellung war nur ein Beispiel, schau dir aber noch andere Pumpen und AGBs an.
Zum Beispiel:
- HEATKILLER Tube 200 D5 mit D5-PWM
- HEATKILLER Tube - Stand for fan mounting
- HEATKILLER LED Stripes - Size S
Und auch andere Kühlkörper für die CPU.
Die Grafikkarte habe ich selbst verbaut und die läuft bei mir problemlos seit Dezember und so bin ich auch sehr zufrieden.
Das PCB ist von der MSI RTX 2080 Gaming X Trio und das Bios hat die selbe Leistung. Nur mit dem Unterschied das sie wahrscheinlich nicht ganz so stark herunter takten wird da ich nur zwischen 39-46°C komme.
Ist keine schlechte Idee, dann tausche ich das Formula gegen das Hero :)
Da es ja im Bezug auf die Temperatur relativ egal zu sein scheint welches ich nehme und es der Optik nicht wirklich abträglich ist (da man die Kühlung auf dem Formula sowieso fast nicht sieht) investiere ich das Geld besser in den i9!
Ich weiß nicht, ob du das Video schon kennst, aber wenn die Daten der Leaks halbwegs stimmen, dürfte die neue Serie von AMD recht ordentlich werden ;)
YouTube
Genau den selben Gedanken hatte ich auch, das du das Geld was du mit dem Board einsparst auch für andere Hardware ausgeben kannst.
Im Übrigem ist es möglich auf dem Hero ein Durchflusssensor und ein Temperatursensor anzuschließen, dann kannst du die Steuerung auch direkt mit dem Bios des Asus Boards steuern und musst nicht noch Geld für eine Steuerung ausgeben.
In diesem Fall könntest du auch eine andere D5 Pumpe + AGB aussuchen was nicht zwingend eine Steuerung beinhaltet.
Bei mir war schon alles da weshalb ich wieder mit dem neuen Board mit der Aqua Computer Steuerung(Aquaero 6 LT) verbaut habe.
Habe schon einige Videos bezüglich der neuen AMD Prozessoren gesehen und auch wenn ich persönlich eher auf Intel stehe muss ich gestehen sind die Vorhersagen sehr vielversprechend. Wobei ich allgemein nichts gegen AMD habe und sogar von 2002 bis 2010 nur AMD verbaut habe. Ich bin erst 2014 wieder auf Intel umgestiegen. Wenn du warten kannst wäre das natürlich auch noch eine Option mit der selben Leistung und falls es doch weniger kosten sollte(wovon ich auch ausgehe).
In der Zwischenzeit kannst du ja das ganze mit der Wakü planen und dir schon weiter anschauen. Ich habe auch von Oktober 2016 bis Februar 2017 geplant und erst im Februar 2017 das ganze angefangen umzusetzen. Ich denke das die neuen Prozessoren in den nächsten 3 Monate erscheinen werden.
Vielleicht auch schon früher.
Ja, ich möchte auch nichts überstürzen und das mit AMD wird sich ergeben, habe generell auf nichts gegen die.
Ich freue mich schon mega darauf wenn ich die Planung dann fertig habe und den PC zusammenbauen kann :)
