Meine Erfahrungen zur ryzen 3000 Reihe
Noel1987
Guten Tag liebes Forum
Entgegen aller die manuelles overclocking eines ryzen für nicht notwendig erachten und für alle die es gerne machen würden eröffne ich diesen Beitrag
Je nach Motherboard können natürlich andere Einstellungen vorhanden sein
CPU 1 Ryzen 3600 3.6 GHz boost 4.2 GHz
Motherboard Gigabyte b450 aorus m
Kühler vom ryzen 3700x
Spannung auf normal gestellt (1.1v)
Offset +0.1225
Multi 42
LLC nicht vorhanden
CPU legt nun den boost Takt als allcore an
Spannung ist sehr niedrig
Temperatur in spielen bei 57 Grad
Mit avx 79 Grad
CPU 2 Ryzen 3600 3.6ghz boost 4.2 GHz
Motherboard MSI b450 mortar max
Kühler alpenföhn Ben Nevis
Spannung auf 1.225 v gestellt
Multi 41
LLC auf Standart
Den Takt von 4.2 GHz wird nur bei etwas höherer Spannung erreicht
Temperatur in spielen bei 58 Grad
Mit avx 79 Grad
CPU 3
Ryzen 3900x 3.8 GHz boost 4.6 GHz
Motherboards Gigabyte x570 aorus pro
Custom Wasserkühlung ekwb
Spannung auf normal gestellt (1v)
Offset +0.2225
Multi 42
LLC auf low
CPU legt als allcore 4.2 an
Temperatur in spielen bei 48Grad
Mit avx 81 Grad
Mein Fazit
Beim ryzen 3600 lohnt sich auf Hinsicht von Takt und Temperatur das manuelle Übertakten auf jeden Fall
Weitaus niedriger Temperatur mit mehr Takt wenn alle Kerne belastet werden
Beim 3900x wird zwar ein niedriger Takt allcore angelegt als er boosten würde aber man kauft sich diese CPU nun mal nicht wenn man nur spielt
Natürlich wird auch gespielt aber je nach Auflösung spielt die CPU eine eher weniger große Rolle im System und man merkt den Leistungsunterschied kaum
Man erfreut sich aber auch diesmal an niedrige Temperaturen und an dem stromsparen
Alle cpus gehen in den idle Modus und schalten auch ihre Kerne ab
Ihr könnt auch gerne eure Erfahrungen Posten
Dies ist ausdrücklich erwünscht
ok dann sag ich mal was hier zu! ich hab leider garkeine ahnung von spannungen und dergleichen nur hab ich heute festgestellt das mein 3600 nur auf 4.17 ghz kommt mit oc :D
mein ram steht auf 3566 ungefähr.
deswegen meine frage wo stelle ich das ein das der normal auf 4,20 läuft? oder noch bischen höher? oder das der ram genau bis 3600 läuft?
da steht zwar 3566 aber bei der ram selber ist auf 3466 gestellt höher geht der pc nicht mehr an und ich muss die batterie wechseln?
der chip muss doch standart 4.2 laufen oder? hab eine thermalright macho 120
Weil sehr wahrscheinlich der Takt bei dem Programm der es anzeigt 42x 99,99 ist
Das ist vollkommen normal und muss nicht nachkorrigiert werden
Die 30 MHz merkst du nicht
Zum RAM
Alles was über die Taktrate geht die bei der CPU angegeben ist bei den 3000er ryzen sind es glaub ich 3200er ddr4 kann laufen muss aber nicht
Man kann versuchen die soc Spannung höher zu setzen aber wenn man sich nicht auskennt rate ich davon ab
Denn auch die 100 MHz wirst du nicht wirklich spüren
Die Frage ist natürlich wie wurde übertaktet ?
Von dir selber ?
Wurde das oc auf Stabilität geprüft?
Ja von mir selber
hier so sieht das aus bei mir. finde ich schon bischen komisch das ich extra auf übertakten gehen muss damit es an den standarttakt rangekratzt denn laut blatt schafft er ja turbo boost bis 4.20 ?!
Überprüft ob es es stabil ist hast du ?
Wieviel CPU core voltage hast du eingetragen?
Welches Motherboard hast du ?
Hab die Bilder jetzt erst gesehen
Setze die 103 in rot bitte auf 100 oder auf Auto
CPU core Ratio auf 42
Laut BIOS hast du eine Spannung von 1.1v
Das kann stabil laufen aber ich glaube nicht in allen Anwendungen
So wie ich das sehe hast du das Auto oc benutzt
ich glaub das geht garnicht die cpu core voltage eintragen :D
nein belastungstest hab ich noch nicht gemacht..ausser 3dmark vorhin kurz.
hab ein msi pro max
Spannung kannst du einstellen
Glaube unter advanced CPU settings kannst du das einstellen
Ich würde erst Mal mit CPU core Ratio 41 anfangen
CPU core voltage auf 1.225 einstellen
Dann im Windows mit prime95 und linpack extreme gegentesten
da steht überall auto und wenn ich dann drauf klicke gibts nur so komische sachen die man anklicken kann..aber nichts mit spannungen erhöhen. welche spannung muss ich denn eintragen damit es höher geht?
Mach Mal bitte ein Bild davon
Definitiv fch Base clock auf Auto stellen
CPU Ratio auf 41
Ist beides auf dem Bild zu sehen was du mir geschickt hast
Ich würde aber vorher schauen ob du dein Board zurück setzen kannst
Ich weiß nicht was das Auto oc alles umgestellt hat
Ich würde dir aber raten aufgrund davon daß du dich mit allem nicht auskennst die CPU ohne OC zu betreiben
Und ich glaube das würde dir hier jeder raten
So bitte nun hier nur noch Erfahrungen schreiben
Für Probleme und fragen bitte selber einen Beitrag aufmachen
mache ich gleich mal esse gerade was.
also ich soll jetzt mit einen standarttakt von 3.70 mhz rumdümpeln? denn so steht es da wenn ich oc ausmache?! steht doch der kann 4.20? da hätte ich ja meinen 4 kerner behalten können^^
Das ist der boost Takt
Da steht auch was von 3.6 GHz das ist der Grundtakt
Für Leute die keine Erfahrungen haben ist es ratsam es so zu lassen wie es ist
Denn mit den falschen Einstellungen kannst du auch ganz schnell geld rauswerfen indem deine Hardware kaputt geht
Und du kannst Taktraten nicht mit anderen vergleichen ausser aus der gleichen Modellreihe
4ghz vom ryzen 1600 ist langsamer als 4 GHz vom 3600
okay ich hab eben oc ausgemacht und ratio auf 4.1 gestellt aber nach einmal neustart ist es wieder auf auto gesprungen?
soll ich das denn jetzt alles so lassen wie bei den ersten beiden fotos oder ausmachen? also auf seite 1 die fotos?
Mach es lieber aus und lese dich erst Mal in Sachen OC ein
Ich glaube echt das du es erst Mal so lassen solltest ohne OC
Du hast auch ziemlich flotten RAM da hast du erst Mal genug Leistung
Später wenn es Mal nicht ausreicht kannst du gerne etwas takten aber mach dich erst Mal schlau
Hab das jetzt so gemacht ?
so alles auf auto gestellt jetzt läuft der ram auf 3466mhz oder soll ich den auch noch runterstellen bis 3200? lieber auf 3000 sonst brennt noch was durch oder? ^^ denn über 3466 piept der pc kurzt dreimal und ich muss die batterie entfernen :O
