Meine Cpu hat in esport games hohe temps
S4ltyTrapper
Guten Tag :),
Ich habe das Problem ,dass Meine Cpu beim Zocken von Esports Gamnes jez mal Fortnite sehr hohe Temperaturen hat.
Wie Jetzt ich schreibe gerade den Thread hab Fortnite mit niedrigen Einstellungen 1080p außer Betrachtungsdistanz und Antialiasing auf Episch und meine Cpu hat Zurzeit 65Grad.
Mein System Bider :) Aber Hier Die Technischen Daten :) Und wenn der Airflow Schlecht ist Gibt mal bitte Tipps Danke :)Ich hab auch noch Heute Morgen Paste Geändert auf Arctic MX-4 und Lüfter Gerichtet das sie nicht richtig Fest Waren und entstaubt. Was mir noch aufgefallen ist das mein Kühler manchmal Klacker Geräusche macht was vorher nicht der Fall war aber Sehr selten. War am überlegen mir vielleicht eine AIO zu besorgen eine 240 oder 120mm würde das die Temps verbesseren? Im firestrike hab ich so auch 60-70 Grad messen können mit dem Msi Afterburner.
Gehäuse: NZXT H510I mit Nem Kolink Lüfter Hinten und 2 Vorne Original Von NZXT
Kühler: Arctic Freezer Esports DUO 34 Weiß
CPU: Ryzen 5 3600x
Ram: Corsair Vengeance RGB PRO 3600MHZ DDR4
Motherboard: Asus Tuf B450 Gaming Plus
Grafikkarte: Gigabyte Aorus RTX 2080 Super
M.2SSD: Crucial P1 500GB wird Bald auf 1tb Geupgradet
Netzteil: Be Quiet! Pure Power 11 600 Watt
DANKE schon mal im Vorraus für die Antworten :)
Hinweis: Alles unter 95°C ist für deine CPU normal bzw. technisch unbedenklich. :schief:
Du kannst natürlich nen dickeren Kühler verbauen und noch 5 Grad rausholen um dein Gewissen zu beruhigen aber deine Temperaturen aktuell sind weder hoch noch schlecht noch sonstwie ein Grund etwas zu ändern.
Im BIOS ist das normal da hier noch keine Stromsparfunktionen aktiv sind - und da Ryzen immer nur die Temperatur des heißesten Kerns/Punktes der CPU ausgibt reicht schon minimale Last bzw. ein kurzes hochtakten aus dass die CPU 50 Grad anzeigt im Idle (wo aber 95% der CPU nur 30 hat). Das ist eine Eigenheit der Architektur/des Messystems und kein Kühlungsproblem. ;)
Ein Prozessor ist selbst mit Wasser schwer zu kühlen, daher wird dir eine AIO nur optische und platzsparende Eigenschaften bringen. Mit etwas Glück wirst du vielleicht 5°C +/- dich an der Temperatur verbessern können. Aber allzu sehr würde ich hier nicht hoffen.
Mit meiner großen modularen Wasserkühlung bekomme ich den Prozessor vielleicht um 10-15°C kühler als mit Luft, aber selbst hier kann ich mein Prozessor auf 100°C treiben obwohl meine Wassertemperatur nur 28°C beträgt.
