Mein Subwoofer gibt keinen Ton, aber die Satelliten funktionieren
dAv3.b
Hi!
Mein Subwoofer der Firma Teufel gibt keinen Ton von sich?
Hat da jemand eine Idee?
Es handelt sich um folgendes Produkt:
Teufel Concept E Magnum Power Edition
Hallo und Willkommen im Forum.
Hast du den Subwoofer an ? Also steht der bassregler nicht auf Minimum ?
Was hast du sonst für ein System, was sind die restlichen Komponenten ?
Morgen Leute!
habe alles gemacht, was ihr mir hier geschrieben habt. Es hat nichts gebraucht!
@Heng
ja der Center funktioniert
irgendwas stimmt halt nicht, also eine einstellung. wo hast du das ding überhaupt dran angeschlossen?
Ich hab die selbe Soundkarte, und das CEM.
Hatte auch mal einen Fehler, habe dann das Centerkabel und das Subwooferkabel am Subwoower vertauscht, dann ging es.
Aber wenn der Sound bei dir auf dem Center richtig rauskommt, liegt es wohl nicht daran.
hm ..
habe den Subwoofer auch mal am Receiver getestet und dort kommt auch kein bass raus .. ich vermute er ist Defekt :(
Hast du am Subwoofer selbst die Lautstärke vom Subwoofer hochgestellt? Gerade am Receiver muss man diese praktisch auf Anschlag stellen, damit man wirklich was hört.
gibt da die möglichkeit die freq. und die lautstärke einzustellen, mußt alles mal probieren. in der soundkartensteuerung zb mußt du auch ein 5.1 set einstellen und die bass verstärkung aktivieren, dazu den regler mal voll aufdrehen, also den für den sub..
ist Ausgänge für Sub aktiv (verstärker vorhanden) oder Passiv (keine Verstärker)
meine Kumpel hat passive Sub an chinch angeschlosse. da hört man nichts (nicht ich)
als ich ihm sagen dass er dazwischen Verstärker hinzufügen, dann ist er völlig happy^^
Ganz einfach mal nur das Kabel vom Sub input an einen Mp3 player stecken und play drücken. Wenn er dudelt liegts nicht am Sub.
Wahlweise kannst du auch einfach mal mit den Fingern an den Input Kabelstecker fassen. Dann müsste er auch ein wenig brummen. Um das zu testen am Besten alle anderen Kabel rausnehmen, bei dem Kabelsalat vertauscht man da gerne mal eins :D
Auch die Sublautstärke per Fernbedienung mal ein bisschen variieren. Wenn du den Sub ganz vom Strom trennst, vergisst er seine Einstellungen und geht zu einer relativ leisen Ausgangslautstärker zurück.
Wenn dann kein Ton kommt, würd ich auch einen Defekt vermuten.
und kontrollier mal die einstellungen am sub selber, da gibts meistens auch 2 regler für freq und lautst..
Das CEMP hat einen Regler für die Frequenz, die Lautstärke wird allerdings per Fernbedienung oder Druckknopf am Gerät gesteuert. Dabei ist jeder Channel einzelnd einstellbar.
Ich betreibe mein CEMP nur im Stereobetrieb. Genauer gesagt steck ich nur Front L/R in den Sub. Dabei rechnet der Upmix dann die Stereoquelle auf alle Satelliten und den Sub hoch.
ich habe es jetzt in 2.1 laufen ... Cinch an Front R/L und Klinke in den Digital Eingang der Soundkarte
so sollte der Subwoofer schon zuhören sein ... aber nix da
