Mein Rechner stürzt bei zocken ab und die Lüfter drehen hoch
FreedomSTRIKE
Hallo
Mein Rechner stürzt beim zocken (zur Zeit Planetside 2) in unregelmäßigen Abständen ab und die Lüfter drehen hoch. Manchmal kann ich auch ungehindert zocken ohne Abstürze und manchmal stürzt er nach 15 Minuten schon ab.
Zum Neustart muss ich den Rechner ganz ausschalten und dann steht "Overclocking failed: Press F1 to enter SETUP" und der RAM steht darauf hin auf 1333Mhz sind aber auf 1600er.
Das sind meine RAM: Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL7-8-8-24 (CML16GX3M4X1600C7) Preisvergleich | Geizhals Österreich
Könnte es sein das mein Mainboard streikt da dieser RAM nicht in der Kompatibilitätsliste aufgelistet ist?
Diesen Bluescreen zeigt mein Rechner danach an, aber nicht immer.
Dump File : 012214-13338-01.dmp
Crash Time : 22.01.2014 23:13:18
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000116
Parameter 1 : fffffa80`073924e0
Parameter 2 : fffff880`1028e2bc
Parameter 3 : ffffffff`c000009a
Parameter 4 : 00000000`00000004
Caused By Driver : dxgkrnl.sys
Caused By Address : dxgkrnl.sys+5d140
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\012214-13338-01.dmp
Processors Count : 12
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 686.104
Das habe ich bereits probiert:
Verschieden Grafiktreiber
eine Erhöhung der RAM Spannung auf 1,51 Volt
Einen Windows hotfix
Zwei Module ausgebaut und durchgetauscht. (immer Paarweise)
MEM86-Test
1333Mhz funktionieren auch nicht
Stromsparoptionen im UEFi ausgeschalten
Mainboard: Rampage Extreme IV X79
Netzteil: Corsair 850 Gold
Grafikkarte: GTX 580 1,5 Ram
Zur Zeit ist nichts übertaktet.
AW: Mein Rechner stürzt bei zocken ab und die Lüfter drehen hoch
Versuche mal die Default-Werte (Standard) im BIOS zu laden und die Werte für den RAM (Spannung, Latenzen, Frequenz) manuell einzugeben.
Das werde ich mal probieren, ich melde mich heute oder morgen obs geholfen hat.
Danke
Die manuelle Winstellung hat nichts gebracht.
Und der blck ist auf 100.
Es hat nichts geholfen der Rechner stürtzt noch immer ab.
Was für ne CPU ist verbaut? Die könnte nämlich auch instabil sein, nicht nur der RAM.
Na dann wird's das wohl nicht sein, wenn du die Spannung nicht gefixt hast, legt das Board üblicherweise viel zu viel an und das ist dann garantiert stabil.
Hmmm... Bei der Grafikkarte ebenso? (Bei mir drehen die Lüfter auch immer für 2-3 Sekunden auf, wenn sie mir beim Übertakten abschmiert)
ich Probier es nochmal mit 1,51 V beim RAM und wenn das nichts hilft noch etwas mehr mal schauen vielleicht hilft das ja.
Ich habe wieder alle 4 RAM Riegel drinnen und betreibe sie jetzt mit 1,51V.
Heute hatte ich ein paar stunden eine Ruhe und dann stürzte mein Rechner wieder ab und zeigte mir diesen im Bluescreenview:
Dump File : 012714-13634-01.dmp
Crash Time : 27.01.2014 16:13:48
Bug Check String :
Parameter 1 : fffffa80`12420010
Parameter 2 : fffff880`101ff2bc
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+75bc0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\012714-13634-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 262.144
Ich werde heute noch den Chipsatztreiber erneuern und den Grafikkartentreiber vielleicht hilft es.
Laut Wikipedia bezeichnet ntoskrnl die CPU, könnte es sein das der Fehler von der CPU ausgeht oder diese sogar Defekt ist?
Das Problem tritt nur beim zocken auf und das bei Spielen die viel Leistung brauchen.
Ich frage einfach noch einmal... welche Vcore bekommt die CPU?
Und bei Prime95 sagst du, hast du keine Abstürze?
Meine 4xRAM liefen erst bei 1,525V zuverlässig. Bemerkt hab ich das aber nur bei CRC-Errors in Winrar Datein mit mehreren GB Größe, sonst lief alles immer scheinbar reibungslos.
Meine letzten Einstellungen mit 1,51V haben auch nichts gebracht, ich werde es mal bis 1,53V durchtest.
Ich habe gerade die Kompatibilitätslisten von ASUS bezüglich des RAM's durchforstet und dort steht bei fast allen Konfigurationen 1,65V daneben. Ich werde es mal probieren die Spannung noch höher einzustellen und mich bis den bis 1,65V hochtasten wenn nötig.
Andere Ramriegel habe ich leider nicht zum Testen.
