Hallo liebe Community,
Ich bin neu hier, und habe leider nur wenig Ahnung von PC´s.
Da ich von meinem 10 Jahre alten Notebook und der langsamen Geschwindigkeit genervt war, habe ich mir über Kleinanzeigen einen "Gaming PC" gekauft.
Anfangs lief er eigentlich sehr gut, aber mittlerweile habe ich ein akutes Hitze Problem. Sobald ich anfange zu spielen, rast die Temperatur der Grafikkarte nach oben, schnell erreicht sie die 90°C Marke und kurz darauf friert der Rechner dann bei einer GPU Temperatur von 98°C ein. Ich habe das in meiner Firma erzählt, und einige Kollegen sagten, dass sie das Netzteil vermuten, da es mit 500 Watt wohl am Ende läuft und die Graka zu viel Strom zieht. Habe dann ein billiges Thermaltake Netzteil mit 700 Watt bei Amazon gekauft, der Rechner hatte dann nur noch 80°C beim Spielen. ( Gehäuse offen, da Netzteil nur Provisorisch drin) Ich dachte, dass das Problem damit gefunden sei und schickte das Termaltake Netzteil zurück um mir ein Besseres Netzteil mit Kabelmanagement von Sharkoon zu bestellen. somit kaufte ich das Sharkoon SilentStorm ICE-Wind Edition mit 750 Watt, nun habe ich wieder das Hitze Problem...
Ich Spiele:
World of Tanks - Nur Kurz Probiert, ohne Probleme
Ironsight - PC überhitzt nach knapp 10 Minuten
Far Cry 1 - Keine Probleme
Far Cry 2 - PC überhitzt nach 20 - 30 Minuten
Alle anderen Teile von Far Cry möchte ich auch noch Spielen, habe gerade erst angefangen mit der Reihe
Mein PC:
Gehäuse: Sharkoon VG5-W
Kühlung: Luftgekühlt 3x120mm Sharkoon Lüfter (zwei vorne, einer hinten)
Prozessor: AMD fX-9590
CPU Kühler: Alpenföhn 2x140mm Wahrscheinlich Olymp
Grafikkarte: Gainward NVIDIA GeForce GTX 580 3GB DDR5 VRAM
Mainboard: ASUS M5A99FX Pro R2.0
Arbeitsspeicher: 16GB DDR3 NB Frequenz 2207 MHz G.Skill
Netzteil: Sharkoon SilentStorm ICE-Wind 750 Watt
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-bit
Festplatten:
1x 120gb SSD Samsung (Betriebssystem)
1x320 Gb Hdd (Sicherungen)
1x 1TB WD Green (Daten)
Daten im Ruhezustand:
GPU Core Clock: 783, 0 MHz
GPU Memory Clock: 1005, 0 MHz
GPU Shader Clock: 1566, 0 MHz
GPU Temperature: 59°C
Fan Speed (%): 47%
Fan Speed (RPM): 1710 RPM
Memory Used: 505 MB
GPU Load: 0 %
Memory Controller Load: 1%
Video Engine Load: 0%
Bus Interface Load: 0%
VDDC: 1,0130V
CPU Temperatur: 35°C
Daten Nach dem Aufhängen:
(Nachdem ich den MSI Afterburner installiert habe, kann ich etwas länger spielen, da ich die Lüfter kurve der Grafikkarte früher erhöht habe. Habe auch die Maximale Temperatur etwas gesenkt.
GPU Temperature: 85°C
Fan Speed (%): 85%
Fan Speed (RPM): 3150 RPM
Memory Used: 346 MB
GPU Load: 90 %
Memory Controller Load: 35%
Bus Interface Load: 7%
VDDC: 1,0130V
CPU Temperatur: 61°C
Ich bin für jede Hilfe Dankbar, Die Hardware hat ja generell schon einen schlechten TDP, meint ihr, dass die Lüfter die Wärme nicht aus dem Gehäuse bekommen und deswegen alles einfriert?
Ich Spiele:
Mein PC:
Festplatten:
Fan Speed (%): 47%
Memory Used: 505 MB
GPU Load: 0 %
VDDC: 1,0130V
Fan Speed (%): 85%
Memory Used: 346 MB
GPU Load: 90 %
VDDC: 1,0130V
