waldprophet99
Liebes Forum,
in diesem Thread dokumentiere ich das Zusammenbauen meines PCs, welchen ich hier auch zusammengestellt habe. Da ich mich am PC selbst zusammenbauen 'How-To' orientiert habe, ist der Beitrag nicht gravierend anders. Es geht mir hier also zum einen darum, dass eine ähnlich detailierte Anleitung für aktuellere Hardware zu erstellen und zum anderen soll dies den Austausch über Erfahrungen, Tipps und Probleme und Fehler (von denen ich auch einige hatte) ermöglichen!
Legen wir also los, meine Hardware:
Rechenknecht - Google Tabellen
Vorbereitung: Die Arbeitsflächen wurden gründlich gereinigt.
Werkzeug: Es wird nicht viel benötigt. Ich verwende den beim CPU Kühler mitgelieferten Schraubenzieher sowie einen kleineren Kreuzschraubenzieher, eine kleine Zange und trage insbesondere bei empfindlicheren Teilen einmal-Plastikhandschuhe (wobei saubere Hände auch ausreichen sollten.)
Bevor das Gehäuse überhaupt angerührt wurde, werden CPU, RAM, CPU-Kühler und SSD auf dem Mainboard montiert (in dieser Reihenfolge).
CPU:
Die CPU soll in den Sockel, auf dem sich noch eine Plastikabdeckung befindet. Die bleibt da auch erst mal. Zunächst den Spannungsbügel runterdrücken und aus seiner Halterung lösen, dann nach hinten umlegen, was die Abdeckung hochklappt. Auf der CPU sollte ein Dreieck in einer Ecke sichtbar sein.
Dieses Dreieck nach einer entsprechenden Markierung auf dem MoBo ausrichten und behutsam einbauen. Danach den Spannungsbogen wieder zurückführen und in seine ursprüngliche Position befördern. Die Plastikklappe ist hier bei mir einfach abgesprungen. Nicht wegwerfen! Sollte dann so aussehen:
Arbeitsspeicher:
Mein Mainboard verfügt über Platz für vier Ram-Riegel. Diese sind nummeriert, siehe Handbuch. Im Handbuch steht auch in welcher Priorität diese zu belegen sind. In meinem Fall werden 2 Riegel verbaut, mit der Priorität A_2 und B_2. Dazu den Bügel (im Bild Links) öffnen und die Riegel in die Steckplätze einführen. Die Riegel lassen sich nur in eine Richtung einbauen. Im Steckplatz befindet sich eine kleine Barriere, im Riegel ist an entsprechender Stelle eine Einkerbung. Die Riegel müssen mit leichtem Kraftaufwand eingedrückt werden, es empfiehlt sich dort anzufangen wo kein beweglicher Bügel ist (im Bild rechts). Einen Finger auf der Seite lassen und andere Seite runterdrücken. Der Bügel der Halterung rastet i.d.R. automatisch ein. Sollte das nicht der Fall sein, nachhelfen. Muss viel Kraft aufgewendet werden, sitzt der Riegel nicht richtig.
Und eingebaut:
Nächster Post behandelt dann den Lüfter.
CPU:
Arbeitsspeicher:
Und eingebaut:
