Mehrleistung beim Wechsel von AMD Athlon II X4 640 3 Ghz auf Intel i5-3570K oder 3550 in Verbindung mit Geforce GTX 460?
Juicebag
Hi.
Ich hab zur Zeit nen AMD Athlon II X4 640 3 Ghz und will dann bald auf nen i5-3570K oder 3550 umsteigen.
Als Grafikkarte habe ich jedoch nur eine Gtx 460 1GB, da ich hierbei erst umsteigen will, sobald erschwingliche Keplerkarten um die 200 € rauskommen.
Da die ganzen Benchmarks in dem IvyBridge-Test nur mit einer übertakteten GTX 580 laufen, würde mich mal interessieren, wie der generelle Leistungssprung bei weniger CPU-lastigen Spielen, wie BF3 und Skyrim mit einer Gtx 460 1Gb ausschauen würde.
Hat hier jemand Erfahrungen? Evtl. auch noh mit seinem ja ähnlich leistungsstarken Sandy Bridge Prozessor?
Vielen Dank schonmal für die Antworten. :)
Gehen wir von einer Auflösung von 1920*1080 aus, wirst du in Skyrim einen erheblichen Unterschied feststellen, in BF3 wird sich der Zugewinn aber in engen Grenzen halten.
Bei Verwendung eines i5 wird in beiden Spielen die GTX 460 der Flaschenhals sein. Hier bietet es sich aufgrund des großen OC-Potentials der Karte einfach an, den Takt nach oben zu schrauben.
Einen vernünftigen Test zur Problematik, indem auch eine GTX 460 verwendet wird, findest du hier: Bericht: GPU braucht CPU
Mit meiner GTX 560ti, einer artverwandten Karte der GTX460, sind alle Spiele (BF3, Medal of Honor, MW3, Crysis) selbst mit Downsamplung Auflösungen flüssig spielbar ... der neue Prozessor wäre auch für deine betagte GTX 460 eine echte Frischzellenkur, lediglich der 1GB RAM fällt bei hochwertigen Texturen oder Downsampling etwas klein aus. Wie mein Vorredner bereits richtig bemerkt, die GTX 460 lässt sich bis zur Neuanschaffung auch noch hervorragend takten und du gewinnst auch hier zusätzlich bis zu 20 Prozent Mehrleistung.
