Mehr Graka Power
  • Ersteller Ersteller widder0815
  • Erstellt am Erstellt am
W
widder0815
Guest
Hello,
ich möchte meinen Pc in 7 wochen mit mehr Grafikpower ausrüsten.
Ich habe zur zeit 2x die 4850(512) auf meinen CF Board stecken, und in Crysis läuft es mit 1680-1050 Dx9 Hoch 4xAA ungefähr 2h bei avg 30fps, aber dann (weiss nicht warum) bricht die fps rate auf einmal mit avg 17 fps ein (die temps sind ok,unter 70grad und es laufen keine Prog.mit).
So, dann muss also mehr grafipower her, aber ich will nicht über 400€ für die 4870x2 ausgeben.
Darum habe ich mir überlegt, eine meiner msiR4850ger zu verkaufen, und mir die 4850x2 zu holen (hat das Level einer gtx280).Diese ich dann im Crossfire mit der anderen R4850 laufen lassen würde( das dies geht weiss ich schon , da es sich bei der 4850x2 auch um 2x 4850 handelt, halt nur zu einer Graka zusammengebaut).
Nun zu meinen Fragen;
1. Es gibt 2 verschiedene 4850x2 /einmal mit 2x512mb und 2x1024mb / würde die versohn mit 2x 1024mb mit meiner 4850(512mb) im Cross laufen oder müsste ich die preiswertere x2er nehmen mit 2x512mbRam?
2. Die beiden grakas fressen unter vollast, 4850x2=226watt und 4850=115watt= 331watt + meinen (in 3wochen) Xeon3360=95watt, wären dann 421watt, ich habe dann noch eine festplatte + ein dvdRom +4gbRAM würde dafür mein Marken nt ausreichen?
http://www2.hardwareversand.de/ar ticledetail.jsp?aid=23126&agi d=240 kopieren
Die gewüschte Graka 2x512mb
http://www.alternate.de/html/prod uct/Grafikkarten_ATI_PCIe/Sapphir e/HD4850_X2/32... kopieren
Graka 2x1024mb (gibts bei altern. nicht mehr ,kann sie mir aber woanderst besorgen)
http://www.alternate.de/html/prod uct/Grafikkarten_ATI_PCIe/Sapphir e/HD4850_X2/30... kopieren
Mein anliegen deshalb noch ,weil ich Crysis in DX10 1680-1050 auf anschlag(sehr hoch) +soviel AA wie möglich Daddeln will (gern würde).
Und ich meine 4850ger gern mit verwenden möchte, weil dann hätte ich 3x4850.:hail:
Dein Problem ist der Vram, evtl ist er nach 2h voll und deshalb läuft das Spiel langsamer. Wenn du eine x2 mit deiner 4850-512 betreibst stehen insgesamt nur 512mb zur verfügung (soweit ich weiß?) was für dann 3 4850er viel zu wenig ist! Also ich würde beide verkaufen!
Also dann doch lieber die 4850x2 mit 2x1gbRam, und die gebe ich noch eine meiner 4850ger zur seite( Habe nur 2xPciEx16):schief:
Wenn du das tust, dann läuft auch die X2 nur mit 512 MB pro GPU ...
Du solltest irgendeine Lösung finden, bei der du mind. eine potente GPU hast, der 1 GB VRAM zur Seite steht. Am besten wäre es, wenn du beide HD4850er verkaufst (100 € das Stück) und dir eine HD4890 holst. :daumen:
MfG, boss3D
Naja, du müsstest dann ja mit Adaptern arbeiten was schonmal nicht optimal ist. Bei 2x 4890er sind 500W schon sehr eng, denke nicht dass das reicht.
Würd sich kaum mehr lohnen. Die HD 4870 braucht auch nicht weniger Leistung und du bräuchtest trotzdem ein neues NT für CF.
Hau die 4850 raus und kauf dir erstmal eine 4890. Wenn du mit der Leistung nicht zufrieden bist kannst du dir immer noch um CF Gedanken machen.
Hey leutz
Bin aus eure Debatte mit dem VRam nicht ganz schlau geworden.
Did würd mich jetzt mal näher Interessieren. Habe z.Z halt ne 4850 mit 512MB und bin beim überlegen ob ick mir nicht noch ne 2te rein setze aber dann mit 1Gb.
Würde did ohne Probleme funktionieren oder hätt ich mit stärkeren Microrucklern zu rechen weil die 1Gb ja ein wenig schneller is???
