Mehr Arbeitsspeicher
bandolero
Hallo, tolle Community hier! Ich habe auf meine 1. Frage viele Tipps bekommen.
Ich habe jetzt 4 GB RAM, die ich aufrüsten will. Mein Arbeitsspeicher läuft manchmal voll und für gewisse Add-Ons des Train Simulator 2013 werden 8 GB empfohlen.
1. Reicht es auf 8 GB aufzurüsten oder ist es besser auf 12 GB?
2. Worauf muss ich beim Einkauf achten, damit ich das richtige Produkt habe?
RAM: Samsung, 2x2048 MB, 533 MHZ, N, PC3-8500 DDR3 SDRAM UDIMM. Insgesammt sind 4 Steckplätze vorhanden.
Motherboard: Dell 0X231R
CPU: Intel Core i7 860 (4x 2,8GHz, 8MB, L3 Cache)
Netztteil: Zahlmann ZST-600
HD1: WDC WD 3200 AAKS-75L9A0 ATA (320 GB)
HD2: WDC WD 15 EARS-00J2GB0 ATA (1.5 TB)
HD Ext: WD Ext HDD 1021 USB (3 TB)
BR: ASUS BW-12B1ST ATA
DVD: TSST Corp. TS-H653G ATA
Bildschirm: DELL U2412M
Grafikkarte: Club 3D ATI Radeon HD5770 (PCI-e, 1024MB GDDR5 Speicher, HDMI, DVI, 1 GPU)
Integrierte Soundkarte mit Dolby Digital 7.1
Windows 7 Home Premium (x64)
Kaspersky Internet Security 2013
I.d.R. reichen 8GB. Wenn du aber oft an deine Grenzen stößt, mehr brauchst, dann solltest du auch mehr verbauen. Weiß jz nicht, wie viel der Simulator braucht.
Du brauchst auf alle Fälle 2 4GB-Riegel, da deine CPU kein Quad-Channel unterstützt. 1337er sollte reichen- Marke macht keine wirklichen Unterschied. Daher würde ich einfach relativ günstigen nehmen.
@jamie
Für ein Teil der Add-Ons werden 8GB empfohlen. Ja, die 2 2GB-Riegel sind Dual-Channel. Muss ich denn die beiden 2GB-Riegel ersetzen oder meinst du die 2 4GB-Riegel zusätzlich einbauen?
Du hast schon 2x2GB RAM, korrekt?
Also kannst du jetzt noch 2x4GB dazu einbauen, dann hast du insgesamt 12Gb RAM.
Welchen RAM hast du denn, weiß du das?
Jop, das sind dann 1066er RAM.
Das ist schon doof, denn die sind echt langsam.
Daher würde ich das so machen wie Facehugger.
Die alten RAM verkaufen und ein neues 2x4GB Kit kaufen, dann 1600MHz.
@quantenslipstream
Im Dell-Handbuch steht doch noch etwas darüber wieviel das Motherboard zulässt:
max. 16GB möglich
Speichertyp 1066MHz oder 1333MHz DDR3 DIMM, nicht ECC-fähig
Geht das dann noch mit dem Skit von G.Skill?
Oder kann ich auch je ein 4erRiegel und ein 8erRiegel mit 1333MHz einbauen, bzw. zwei 4erRiegel mit 1333MHz verteilt auf Steckplatz 1 und 3 einbauen?
@quantenslipstream
max. 16GB möglich
Bei 16Gb kannst du maximal 4x4 GB Riegel verbauen.
Natürlich kannst du das G-Skill Kit nehmen.
Einen 8Gb Riegel kannst du nicht nehmen, denn den unterstützt dein Board nicht.
Wo du die RAM einbauen musst, damit sie im Dual Channel laufen, kannst du im Handbuch nachlesen.
Ein 4GB-Riegel und ein 8GB-Riegel macht mMn wenig Sinn, entweder 2x4GB oder 2x8GB. Den alten RAM würde ich (wie schon gesagt) verticken... Wenn es 16GB sein sollen, dann könntest du auch jenen nehmen:
Das Brett unterstützt nur maximal 4Gb pro Bank.
Vielen Dank für die Hilfe. Die Riegel sind bestellt.
@quantenslipstream
Woran siehst du, dass mein Brett nur 4GB-Riegel zulässt?
Wieviel kann ich da für die 2GB Samsung-Riegel verlangen?
