mb lüftersteuerung umgehen und manuell unter win regeln ?
norsemann
wie kann ich die lüfterdrehzahl manuell unter windows regeln (cpu lüfter ) so das das board das nicht mehr automatisch macht
AW: mb lüftersteuerung umgehen und manuell unter win regeln ?
...vielleicht weiß die ja Rat.
Ansonsten bitte mal mehr Informationen. Wir sind doch hier nicht bei einem lustigen Ratespiel. Dein System kann hier nämlich keiner erraten. ^^
mein mb ist ein gigabyte ga-ma770 ud3 der lüfter ein zerotherm btf95 cu , der ist ja eigentlich passiv , aber um eine bessere kühlleistung zu bekommen habe ich da meinen alten lüfter vom boxed kühler meiner amd ph2 920 cpu draufgeschnallt . wenn ich jetzt im bios die lüftersteuerung ausstelle dreht das teil mit 3700 umdrehungen , das aber sehr laut , wollte mal ausloten unter win welche drehzahl ein guter kommpomis ist zwischen lautstärke und leistung dazu brauche ich ein tool welches mir erlaubt unter win die drehzahl des lüfters manuell zu steuern :daumen:
ich kann dir auch Fanmate2 empfehlen, günstig und praktisch, nutze sie nun seit 2 jahren, meinen Zalman 9700 hör ich damit kaum, dreht immer mit 1300 umdrehungen :daumen:
mfg
gibts sowas nicht per software ? für die grakas gibts das ja auch
hmm , komme ich nicht drauf klar , oder muss ich erstmal die lüfterregelung im bios deaktivieren damit ich sie über das prog ssteuern kann ?
die BIOS lüftersteuerung sollte, um eventuelle Konflikte zu vermeiden, vollständig deaktiviert werden :)
mfg
hmm , gemacht , aber egal wieviel prozent ich da bei speedfan einstelle der dreht immer mit voller lüfterdrehzahl , und das sind immerhin 3800 umdrehungen , das ganz schön laut :D
zunächst mal über >Configure die Sprache auf Deutsch umstellen, das vereinfacht die Sache ungemein :D
dann die cpu temp unter last mal verfolgen und notieren damit du sie auch ohne probleme bei der darstellung von speddfan zuordnen kannst, und sie auch dementsprechend markieren kannst damit sie geregelt wird.
Les dir in aller ruhe das Howto durch, es ist sehr hilfreich :daumen:
mfg
der erkennt nur den lüfter der graka , naja dann lasse ich den scheiß halt auf auto im bios oder kaufe mir ne lüfter steuerung
Du kannst den Lüfter auch an einen 3-->4 Pin Adapter anschließen und dann auf 5V umstecken.
Eine Lüftersteuerung ist da aber schon was besseres;)
Die Scythe Kaze Master ist auch gut:daumen:
danke für die hilfe aber ich bin so doof , bei meinem board war eine software dabei mit der ich unter win die lüfter einzeln steuern kann und sogar die cpu und alles in den taktraten ändern kann :hail::lol:
