Moin,
seit kurzem zieht meine Maus, die Logitech G502, manchmal nach. Öfters passiert es in Verbindung mit einem Lag des ganzen PCs, beispielsweise hängt auch das Bild des Monitors (zB Youtube Video) auch nach, wenn meine Maus nachhängt.
In Spielen ist dies nie der Fall. Wie gesagt, ist der Maus Delay erst seit kurzem vorhanden, seit dem habe ich eigentlich nichts an den Treibern der Maus oder Ähnlichem gemacht.
Habe zuerst gedacht, es läge an der Maus und den Treibern dieser, jedoch befürchte ich, dass das Problem insgesamt an Windows oder so liegt.. Hatte den kurzen Verdacht, die CPU oder der RAM könnte, warum auch immer, eventuell stark ausgelastet, wenn die Maus laggt; hatte dann nebenbei den Task Manager offen gehabt, jedoch gab es keine unnatürlichen Peaks o.Ä. Der "Fehler" tritt übrigens auf beiden Monitoren auf. Nachdem ich einmal mit dem CCleaner Fehler usw. entfernt hatte, ging es für einen kurzen Zeitraum. Kann aber auch Einbildung sein, dass das etwas nutzt.
Hat jemand Erfahrungen damit oder Ideen, was ich ausprobieren könnte? PC neu aufsetzen wäre für mich der Extremfall..
Danke für jede Antwort!
Config (wers braucht):
Ryzen 7 2700x auf einem MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
16gb DDR4 3000mhz cl16 Corsair Vengeance
Nvidia GeForce 1060 6GB (ASUS Strix OC)
Windows 10 Home
Falls jemand nachfragen hat, gerne stellen! Eilt nicht unbedingt
LG
Windows 10 Home
LG
