Mattes Plexiglas beleuchten
mars321
Eine Frage mit welchem schleifpapier hast du das so gut hinbekommen und welches plexi hast du benutzt??
Tschuldigung für OT.
Das beste wird sein, wenn du SMD - LED´s benutzt, da diese einen wesentlich größeren Abstrahlwinkel besitzen.
Da das Acrylglas ja vor einer Art Kasten sitzt, musst du den Kasten sehr stark ausleuchten, sodass auch die Plexiglasscheibe indirekt ausgeleuchtet wird. (Würdest du direkt mit den LED`s auf die Plexi strahlen, so würde man wahrscheinlich Kegel sehen bzw. eine ungleichmäßig ausgeleuchtete Fläche erhalten).
Eine Alternative wäre, 2-4 dieser Leisten möglichst weit hinten (am besten rechts und links in der Ecke und 2 in der Mitte) anzubringen.
Eine weitere (aber kompliziertere) Möglichkeit wäre die Funktionsweise eines SLights, aber bei dieser Größe (anhand dem Bild kann ich nicht genau einschätzen wie groß/klein die Platte ist) sollte es hiermit schwierig werden. Mehr dazu findest du hier: [Sammelthread] Rund um das SLight [V1] - Forum de Luxx
