MATLAB Maschine, 800€
Blaight
Hi,
ein Freund von mir muss in seinem Ingenieur-Studium einiges in MATLAB mit anspruchsvollen Toolboxes rechnen lassen und möchte daher eine neue Maschine, die nebenbei auch noch ein paar Spiele rechnen können sollte. Allerdings ist der Fokus deutlich auf der Arbeit und nicht auf dem Spielen, GraKa kann also etwas weniger auf der Brust haben, die kann im Zweifel in einem Jahr oder so getauscht werden.
800
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
Vorhanden
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Eigenbau
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
ATX Gehäuse, DVD-Brenner (SATA)
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
Jup, kA, unwichtig
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
CS:GO; Assassins Creed, nothing fancy. MATLAB
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
Das ist nicht übermäßig relevant. SSD sollte aber auf jeden Fall rein.
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
Nicht zwangsläufig, aber die CPU soll schon ordentlich feuern.
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
min. 16 GB RAM
AW: MATLAB Maschine, 800€
Hi,
bin selbst in der Herstellerbranche von MatLab und ähnlichen Tools und deine Prios sind bereits richtig: RAM und CPU!
Wenn du eine Mehrkernlizenz hast unbedingt mind. 4 Kerne für ordentliche Parallelisierung.
Jetzt hab ich aber AC und CSGO gelesen, die hier laufen sollen? Die Frage die sich mir stellt: Matlab+zocken oder nur Matlab? Hintergrund: Die GPU würde ich mir dann schenken und mehr in die CPU investieren und eine iGPU verwenden. Wenn gezockt wird muss auch ne GPU her, die gleich mal einiges an CPU Budget auffrisst.
Basierend auf deine Aussage kann ich dir ne Konfid zusammenstellen.
LG,
Chischko
Hey, also ja, mein Kumpel will schon bisschen zocken, aber wie gesagt, viel muss nicht. Würde vermutlich zunächst reichen wenn CS: GO vrnünftig läuft, und das brauhc ja nicht viel.
OK, wenn er zocken will ist ne iGPU nix! Sonst hätte man bissl anders denken können... hier würde ich hohe Taktraten empfehlen evtl. ne Xeon Plattform, auf jeden Fall 4 Kerne! Ich versuch mal innerhalb der nächsten Stunde zu basteln (grade Flaute in der Arbeit ;))
Ein Traum :*
Eine bessere Graka kann er sich halt immer noch im Sommer zum Geburtstag dazu gönnen.
Hi,
in Summe 821,66 Euro.
Der i5 hat den Vorteil, dass er einen offenen Multiplikator hat, also OC recht einfach möglich ist. Der Kühler gibt dazu einiges her, aber natürlich nicht unbegrenzt. Die GPU ist im untersten mittelfeld anzusiedeln aber reicht erstmal um einfache Spiele zu befeuern. Sollten die 20 Euro über Budget eine Rolle spielen kann er diesen als Alterntive nehmen, aber die OC Fähigkeiten sind dadurch natürlich etwas limitiert.
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4690K, 4x 3.50GHz, boxed ohne Kühler (BXF80646I54690K)
1 x G.Skill TridentX DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-16GTX)
1 x MSI R7 260 1GD5 OC, Radeon R7 260, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V293-026R)
1 x Gigabyte GA-Z97P-D3
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
1 x be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
Alternative mit einem XEON Prozessor ohne wirkliches bzw. komplexeres Übertaktungspotential aber mit Hyperthreading für 812 Euro:
1 x Intel Xeon E3-1241 v3, 4x 3.50GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31241V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x ASRock H87 Pro4 (90-MXGPA0-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
Vergleich der Prozessoren hier.
Ich würde den i5 nehmen, da MatLab virtuelle Kerne eher weniger mag außer durch einen maxNumCompThreads override, der aber eher eine Art Improvisation darstellt und im industriellen Umfeld wenig bis gar nicht genutzt wird. Außerdem kommt es auf die Version von Matlab an, welche dein Kumpel verwendet, da nicht alle Versionen und Lizenzen dies Funktion unterstützen.
Edit: Als leicht bessere Alterntive kann es noch diese GPU nehmen, ist mir gerade aufgefallen.
Also wenn er wirklich vor hat noch eine Graka nachzurüsten könnte man es auch so machen:
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5
1 x be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
850€
Die iGPU vom i7 reicht für CS zumindest auf niedrigen Einstellungen vorerst aus:
http://www.notebookcheck.com/Benchmarkcheck-Counter-Strike-Global-Offensive.80416.0.html
(HD Graphics 4000 schafft über 100FPS auf low, der i7 hat bereits HD Graphics 4600... also etwas neuer und schafft damit sicher nicht weniger)
Graka kann er dann nach Belieben auswählen - je nachdem was er noch so spielen möchte.
Ob der i7 einen großen Vorteil in Matlab gegenüber dem i5 bringt, weiß ich aber nicht.
Der i7 4790K bringt insofern einen Vorteil, dass er eine bessere thermische Ableitung (glaube ich zu wissen) als der i5 hat aber in jedem Falle mehr OC Potential! Der kann nur durch den Multiplikator easy auf 4*4,4Ghz oder auch 4,5 Ghz hoch gejagt werden mit guter Luftkühlung. Hat also schonmal mehr Takt. Außerdem hat der i7 HT an Board, was man bei Matlab nutzen kann aber eben eher imrpovisiert und nicht alle Versionen.
Die iGPU schafft bissl was, ja aber eben nicht viel. Auf dem geposteten Link siehst du ganz gut, was sie so leisten kann. Ist dann im Endeffekt die Entscheidung deines Kumpels, ob er gleich ne starke CPU (die stärkste für sein Budget mögliche) oder etwas schwächer aber dafür gleich ne halbwegs taugliche GPU mit an Board haben will.
