Massiver Leistungsverlust 8700K
  • Ersteller Ersteller meckswell
  • Erstellt am Erstellt am
M
meckswell
Guest
bei einer CB R15 Kontrollmesung ist mir aufgefallen, dass mein 8700K (@stock) nicht mehr annähernd die Werte erreicht wie früher.
Früher
MC: ~1430-1440 (war schon immer schwankend)
SC: 204
Aktuell
MC: 1370-75
SC: 198
Umgerechnet sind das ca. 200Mhz, die ich draufpacken muss, um die alten Werte zu erreichen.
Könnt ihr bitte Kontrollmessungen machen, ob das bei Euch auch ist. Andernfalls wär bei mir was faul.
System:
8700K
1080Ti (446.14)
Z370 Killer SLI
16GB TridentZ 4133 optimiert
Stabil is alles
Win 2004 aktuell + dem optionalen kumulativen Update von dieser Tage
Der Leistungsverlust betrifft ja nicht nur R15, der is ja quasi überall da.
Hier mal ein run mit meinem 24/7 Setting:
Ok kann keine Bilder posten bzw hier hochladen warum auch immer...
Auf jeden Fall 4.0/3.9GHz 3900CL17 ~1350 Punkte in CB15 bei max 45°C 65W Package.
Von dem her scheinen mir deine Punkte tatsächlich etwas niedrig.
Vllt ist es Zeit den PC mal platt zu machen, also mal sauber formatieren.
@Duvar Danke für dein Feedback, kannst noch die genauen PL+Tau Einstellung aufschreiben und vllt eine Stockmessung ohne PL machen? Ram kannst ja lassen 3900-17. Ich hab ja 4133-19, das nimmt sich nicht viel. R15 reagiert eh kaum auf Ram.
@weiter oben Wenn ich seh, für was sich hier bedankt wird, kann ich nur noch konsterniert den Kopf schütteln. Ich hab keine 60° Core max und auch sonst wird nix warm und schon garnicht bei 30sec R15.
Ich mach jetzt ne Clean Install. Für mich ist der Verlust leider keine Bagatelle. Wenns dann an Windows liegt, dann kann man halt nix mache.
Nutz du die gleiche version von cinebench?
Auch bei 30 Sekunden wird den Prozessor warm. Wenn die Wärmeleitpaste nach ein paar Jahren schlechter geworden ist hast du hier auch einen kleinen leistungsverlust.
Dann schüttel mal, wir können nämlich nur raten, Temperaturen hast du nicht erwähnt.
Scheint so als könntest du dein Problem allein besser lösen, viel Erfolg.
Der TE schreibt, dass es ca 200MHz draufpacken muss, um auf die alten Werte zu kommen.
Das hört sich für mich so an als hätte der TE dies bereits getestet, wodurch Temperaturprobleme auszuschließen wären.
Hab mal die Asus optimized defaults geladen, RAM wird dann richtig lahm, aber egal, hier auf dem Bild sieht man die relevanten Infos. (Allcore Takt knapp über 4.3GHz und Cache minimalst über 4GHz)
Hier noch das Bild mit meinem UV 24/7 Settings.
Heisst also, bei dir ist was faul, hab wie gesagt je nur 1 run laufen lassen, die Scores schwanken ja bzw steigen ggf nach mehreren Läufen. Meine Scores passen also, so wie bei dir damals. Hoffe Formatierung hilft.
@flx23 Ja, gleiche Version.
@Duvar Win Clean Install hat nichts geholfen, ~1380. Dein Wert is mit 1421 normal. Mir fällt noch ein, ich hab C-States bis C7 enabled, das war früher auf Auto, ob das bremsen könnt? Das werd ich nachher testen, wenn der Download fertig ist.
Was ist mit?
Edit:
Ein 5GHz run:
PS Prio etc alles normal bei den runs. Also nur Profil geladen und CB 15 laufen lassen.
Inspectre hab ich noch nie genutzt, hat ja immer gepasst.
Welche Win10 Version hast du drauf? Ich 2004, jetzt ohne das momentan optionale Update.
An den C-States liegt es au net, mit C-States auf Auto anstatt enabled is es noch weniger.
C-States enabled 1378
C-States Auto 1361
es geht ja drum wenn die Spectre Patches drauf sind man schon nicht unerheblich Leistung verliert, das könnte ca.der Bereich sein der dir fehlt.
Ich hab ja immer normal gebencht und es war immer ok, aber jetzt is es nicht mehr ok. Den Ram muss ich noch testen, nicht dass was kaputt ist.
Hab mal CPUz Bench laufe lasse mit 8700K als Referenz und den normalen Bench 17.01.64, nur zum Vergleichen obs da genau so übel aussieht. CPU war stock und Ram 4133-19-Subs optimiert.
Was machen denn deine Temperaturen? Ich kann mir wie gesagt nicht vorstellen das deine CPU hier nicht ansatzweise richtung Limit unterwegs ist...
Die Kerne werden im R15 Run 49-54°C. R15 erzeugt nicht die Last wie R20 und erst recht nicht wie Prime95. Und es dauert doch nur 30sec. Eben hatte ich 1381, es wird doch nicht wieder langsam mehr werden. Mein Forza Horizon 4 läuft astrein. Aber störend ist das schon, wenn du weißt, es stimmt was nicht.
