Maße R9 290 Wakü
AW: Maße R9 290 Wakü
Wenn Du noch mehr mit Informationen geizt, dann leider nein!
Naja...Ich brauche ungefähr LängexBreitexHöhe einer AMD R9 290 complete GPU Kühler. Falls vorhanden, mit dem kryographics. Fehlen noch Informationen?
wofür genau brauchst du die maße? je mehr infos du rausrückst, was du machen willst und wofür die maße relevant sind, je eher wird dir geholfen.
länge und breit sollte sich an sich nicht vom ref-design unterscheiden, mal das anschlussterminal des kühlers aussen vor gelassen
Sorry! Ich dachte man könnte mir einfach kurz zahlen an den Kopf werfen. :D
Also...Ich brauche die Maße für die Planung meines selbst konstruierten Gehäuses. Das ATX Board wird liegen montiert und daduch muss ich wissen wie hoch sie absteht (für die Höhe des Gehäusedeckels) und wie weit sie über das MB hinausragt (wegen der Länge des Gehäuses).
Hierfür brauche ich es ;-): http://extreme.pcgameshardware.de/casemods/325808-eigenes-wakue-gehaeuse-bauen-4.html#post6284214
Danke für den Link! Bei der Höhe geht es mir um das Maß, wenn das MB liegt - sprich die Graka nach oben herausragt. Wenn sie aber nur wenig über den Slot raus geht, sollten 150-180 Spielraum ja reichen...
also das, was im normalen case die breite ist :D miss einfach mal bei einem beliebigen case vom mainboard bis dorthin, wo die slots eigendlich zuende sind und rechne einfach mal 25mm oben drauf. oder besser 30mm.
damit sollte es passen und du hast genug luft dadrüber, falls es irgendwann mal eine andere karte mit mehr platzbedarf wird
btw, der user Joselman hat glaub auch die kombination aus karte und kühler
Falls es dir helfen sollte, kann ich das am Wochenende mal nachmessen (allerdings mit EK-Kühler...).
der ek-kühler scheint sogar weniger platz wegzunehmen, als der von aquacomputer.
Nimmt sich quasi nichts. Der eckige EK wirkt zwar sperriger, aber die Anschlussterminals sind AC, WC und EK allesamt 25 mm hoch, gemessen ab PCB-Oberkante (ich tippe mal auf ein Standardmaß für Delrin-Rohmaterial ;) ). Das PCB seinerseits überragt aber (bei allen full-height-Steckkarten in gleichem Maße, muss man nicht mal an einer PCIe-Karte messen) das Slotblech um ein paar mm. In der Dicke könnte EK sogar ein Bisschen schmaler sein, als AC und WC. Aber um das für einen Casemod zu nutzen muss man erstmal einen den zweiten DVI-Port auslöten, sonst gibt der die Gesamtdicke vor.
