Thornscape
Mainboardstromversorgung zu schwach für GTX 295?
Moin moin!
Das Problem ist wie folgt:
Meine neue GTX 295 lässt das ganze System bei 3D-Belastung nach einigen Sekunden komplett einfrieren. Erst hatte ich die Temperatur der Karte unter Verdacht, aber nachdem ich die Karte nun bei meinem Mitbewohner im Rechner hatte, und sie dort perfekt läuft, muss das Problem auf meiner Seite liegen.
Es bleiben noch zwei Problemverursacher:
Netzteil (Antec TruePower New 750W) oder Mainboard (DFI Lanparty DK P45-T2RS).
Auf dem System lief bisher eine 4870 X2 wunderbar, und der Austausch des Netzteils brachte keine Veränderung.
Von daher ist meine letzte Vermutung, dass die GTX 295 mehr Strom durch den PCIe-Slot zieht als die Radeon und dadurch das Mainboard mehr belastet.
Gestützt wird das ganze dadurch: Das Mainboard hat einen extra Stromanschluss in Form eines Floppysteckers, der laut Handbuch dazu da ist, die Spannungsversorgung bei fordernden Karten oder Crossfirekonfigurationen zu stabilisieren.
Wenn ich diesen Anschluss nicht nutze, stürzt das System bei 3D noch wesentlich früher ab als sonst.
__________________________________________
Wenn irgendjemand noch Ideen hat, ich bin für alles offen!
Wenn alles nichts hilft, muss ich die Karte per Wiederrufsrecht zurückgehen lassen. Von daher hoffe ich, dass ich das möglichst bald hinkriege die Karte zum Laufen zu kriegen.
Problem gelöst!
Man sollte nicht vergessen, dass man beim Grafikkartenwechsel auch die PCIe-Takt wieder auf Standard setzen sollte. 8800 GT und 4870 X2 kamen problemlos mit 115Mhz zurecht - die GTX 295 anscheinend nicht!
Man, hat mich das Nerven gekostet!
Moin moin!
Problem gelöst!
