Mainboard und RAM für Ryzen3/5
  • Ersteller Ersteller Gast1730200202
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1730200202
Guest
Hallo liebes Forum,
ich möchte einen möglichst günstigen und kompakten Rechner bauen, mit dem ich das meiste in Full HD und hohen Einstellungen spielen kann.
Grafikkarte dachte ich an eine GTX 1660 aber das nur nebenbei.
Was mir mehr Probleme bereitet ist die Wahl des Prozessors, Mainboards und RAMs.
Zunächst zum Prozessor:
Preis/Leistungsmäßig scheint mir ein Ryzen 3 oder 5 unschlagbar zu sein. Ich denke dass mir aktuell ein Ryzen 3 2200G reichen sollte mit eventueller Aufrüstoption auf Zen2/3.
Aktuell habe ich noch eine ältere Grafikkarte also würde ich die Mehrleistung von einem R5 2600 garnicht merken.
Oder macht das garkeinen Sinn den kleineren zu nehmen und in einem Jahr zu verkaufen und gleich einen dann Zen 3 zu nehmen?
Zum Mainboard: Mir wäre ein mATX lieber, da ich dann ein kleineres Gehäuse nehmen könnte.
Ich dachte an das MSI B450M VDH Plus, ist ganz gut bewertet, kenne mich damit aber nicht aus. Reicht das für die nächste Generation CPUs noch? Ich bin kein großer Übertakter, probieren würde ich es vielleicht mal.
Und beim RAM habe ich garkeine Ahnung. Anscheinend muss man da zuerst ein XMP-Profil einstellen? Ist da jeder RAM mit jedem Mainboard bzw. Prozessor kompatibel? Welcher ist gut für Ryzen 3/5?
Dachte an G-Skill 16GB 3000Mhz.
Insgesamt möchte ich aktuell maximal 250€, lieber weniger für eine solide Mainboard CPU RAM Kombi mit Aufrüstoptionen ausgeben.
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
AW: Mainboard und RAM für Ryzen3/5
Wenn jetzt bald der neue 3000er Ryzen erscheint würd ich vielleicht schauen obs gebraucht Board +R5 2600(X) günstig gibt.
RAM ist ziemlich egal. Die laufen meinen Erfahrungen nach alle mittlerweile mit den angegebenen Geschwindigkeiten 2933 ist kein Problem für alle prominenten 3000er Kits.
Die "kleinen" Ryzen 2200G und 2400g machen eigentlich nur Sinn wenn man die integrierte GPU verwendet!
Ansonsten ist eine 2600(X) immer die bessere Wahl!
Seh ich auch so! Welche "ältere" Karte hast du denn?
Grundsätzlich würde ich mich eher nach einem gebrauchten Ryzen 1600 umsehen. Die sollte es schon für <100€ geben. Beim Board finde ich das ASRock B450M Pro4 ab €' '73,84 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland etwas besser, aber das MSI kannst du auch nehmen. Beim RAM haben sich die G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab €' '72,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland als relativ kompatibel erwiesen. Kann aber trotzdem sein, dass du dich mit 2933 MHz oder so zufrieden geben musst. So kommst du deinem Budget mMn am nächsten ohne großartig auf Leistung verzichten zu müssen ;)
Also ihr ratet unbedingt zu einem Ryzen 5?
Dann werde ich mir das nochmal überlegen.
Ein R3 1300X würde nur 60€ kosten statt 130€.
Gebraucht kaufe ich sehr ungerne.
@Einwegkartoffel:
Ich habe noch eine Radeon HD 7870
Was ist an dem ASRock besser als an dem MSI?
Ich finde den USB Typ C ein nice-to-have. Der Rest dürfte relativ ähnlich sein. Plus eine persönliche Vorliebe für Asrock ;)
Der 1300X hat auch nur 4C/4T....dann kannst du auch den 2200G nehmen :ka: Ein Ryzen 1400 wäre das Minimum....je nach Spiel ist das Teil jetzt schon am Ende.
Das mit dem Ryzen 5 anstelle eines 3ers sehe ich ge aus!
Und Asrock ist such mein "Liebling" wenns um Mainboards geht ;)
Und das schon seit fast 15 Jahren als Asrock noch DIE Billigmarke war :)
Dann tendiere ich auch zum Ryzen 5 2600, meint ihr der wird auf 110rum fallen wenn die 3000er rauskommen
Reicht für eine GTX 1660 und diese CPU mein Pure Power 400W Netzteil?
Welches Pure Power isses denn genau?
Wenn es aus einer alten "Linie" (8 und darunter) ist dann sollte es getauscht werden!
400W alleine sagt leider nicht viel aus?
Ist ein Pure Power 11 400W CM, noch recht neu.
Dann bist du gut aufgestellt nen 2600 mit nem B450 Board wird sich die nächsten Jahre für Spiele schon empfehlen wie jetzt schon bei BF V und AC zu sehen ist. Selbst bei alten Titeln die nicht so gut auf Ryzen performen reicht es locker.
Gibt es eine besondere Kombination von B450 Board (am liebsten mATX) und 3200er RAM der wahrscheinlich läuft?
Ripjaws V, Corsair LPX 3200 oder etwas anderes? Ryzen 2000 ist anscheinend Glückssache ob er auf 3200 oder nur 2933Mhz stabil läuft.
Könnten die dann auf dem gleichen Board mit einer evtl später aufgerüsteten Ryzen 3000 CPU sicher mit 3200 laufen? Also hängt die Geschwindigkeit vom Board
oder von der CPU ab?
Primär hängt die erreichte Geschwindigkeit von der CPU ab.
Die meisten Ryzen erreichen auf 4er Boards die 3000Mhz - einige problemlos 3200!
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab €' '56,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland Aegis 3000er werden sehr oft gekauft und laufen soweit mir bekannt meist problemlos mit 3000 MHz.
Oft laufen sie sogar mit 3200.
Ansonsten sollten 2933 MHz eigentlich immer gehen!
Auch wenn Ryzen stark von schnellem RAM profitiert ist 3000er RAM für die Ryzen 2xxx eigentlich ausreichend und hat momentan das beste P/L-Verhältnis.
