Mainboard Reperatur
shootme55
Hallo!
Hab gerade ein altes Super7-Board ausgegraben. Bei dem Board, einem Asus P5A, ist ein Transistor offensichtlich kaputt. Das Gehäuse ist gebrochen. Wenn ich das Board starte, dann drehen zwar die Lüfter, aber sonst passiert nichts. Ich hab gedacht, ich könnte den gebrochenen Transistor einfach ersetzen. Da diese Bauteile sich im Cent-Bereich bewegen und das Board eh nur ein altes Schrottteil ist wollt ich mich selbst daran versuchen, auch wenn meine letzten Lötübungen schon ein Weilchen her sind. Zu verlieren gibts ja nicht wirklich was. Die Frage ist für mich jetzt welchen Transistor ich dafür nehmen kann. Natürlich hab ich schon bei diversen Elektronikhändlern nachgeguckt, aber exakt dieses Modell finde ich nirgends. Die Frage ist womit ich ihn ersetzen könnte. Vorzugsweise würd ich gerne bei conrad kaufen falls dort Ersatz im Programm ist. Aber jeder andere Händer der nach Österreich versendet tuts auch. Habt ihr einen Tipp für mich?
K3296 pdf, K3296 description, K3296 datasheets, K3296 view ::: ALLDATASHEET :::
Bei einem anderen Brett ich ein Kondensator geplatzt, ich vermute deshalb kann es sich keine BIOS-Einstellungen merken wenn ichs vom Strom nehme. Den würd ich auch gleich tauschen. Da kann ich normalerweise eh jeden nehmen der mindestens die selbe Kapazität und Spannung (2200uF, 10V) hat oder?
Ach kommt schon Leute! Eins der größten Hardwareforen im deutschsprachigen Raum mit tausenden selbsternannten Experten und keiner kann mir Kurz die Kennwerte bei einem Transistor erklären?! Es würd mir auch reichen wenn mir wer sagt ob ich einen mit mehr, weniger oder exakt gleichen Kennwerten brauch. Bitte!
Hast du vielleicht eine Bezeichnung oder ein Bild vom kaputten Transi? Hab das Board nicht hier rumliegen, da könnte ich nur raten :D
Nicht mindestens, sondern genau die selbe Kapazität sollte es schon sein. Gerade auf Mainboards, wo die vorliegenden Frequenzen vom 100MHz-Bereich bis in Gigahertz-Bereiche liegen, machen kleine Änderungen der Kapazität schon immense Änderungen des Blindwiderstands aus.
Es ist ein NEC K3296, also der Transistor. Hab sogar das Datenblatt des Transistors in meinem ersten Post verlinkt. ;)
Und beim Kondensator einfach gleich Spannung, Kapazität und Bauform oder gibts da noch was zu beachten?
Super danke ich versuchs mal!! :daumen:
Sollt es danach tatsächlich funktionieren werd ich gern mal einen Bericht schreiben um vielleicht andere zu motivieren. :D
