Mainboard Platte auf der Rückseite entfernen?
Hunter006
Ich habe mir das Mainboard "Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI" gekauft und wollte dies in mein Gehäuse einbauen. Soweit hat auch alles geklappt, leider blockiert die Platte (weiß leider nicht genau wie die heißt) die oberen schrauben (steht zu weit ab) So dass ich diese oben nicht befestigen kann.
Kann ich diese "Platte" einfach entfernen oder wäre dies nicht so gut?
Alternative ich lasse diese dran und Schraube das Mainboard oben mit den 3 Schrauben nicht fest? Hätte das Stabilisierungnachteile?
Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Vielen Dank :)
AW: Mainboard Platte auf der Rückseite entfernen?
Soweit ich weiß kannst du die Platte nicht mal einfach eben so abschrauben, weil die meistens noch verklebt sind. Wofür die Platte gut ist i dont know, kann ich dir nicht sagen.
Ich würde sie aber dranlassen, würdest du sie abmachen hättest du die Garantie von deinem ich nehme mal an neuen Board verloren. Ob es Stabilisierungs Nachteile hat ist auch so ne Frage. Rein Sporadisch würde ich sagen lass die Schrauben ab,
ich persönlich belege meistens auch nicht jeden Platz mit einer Schraube. Aber und jetzt kommt das große Aber!
Heutzutage gibt es sehr große CPU Kühler, die auch einiges wiegen können. Es kann natürlich sein, das wenn du oben die 3 Schrauben lose lässt das Mainboard durchhängt bzw. sich oben etwas abdrückt weil es nach vorne / unten gezogen wird. Auf Dauer bestimmt nicht so geil.^^
Muss auch nicht passieren, wüsste bis Dato von keinem Fall wo´s passiert ist aber sag niemals nie. Darf man fragen um welches Case es sich handelt?
Von welcher Platte sprichst du? Wenn das Board so nicht passt dann hast du was falsch montiert.
Ich weiß nicht, es passen alle schrauben außer die ganz oben (alle 3) da steht das Mainboard zu weit ab weil die Platte auf der Rückseite das Mainboard zu weit abdrückt. Merkwürdig.
Ich nehme an du meinst so eine Platte, oder?
Das ist jetzt eine blöde Frage aber - > hast du korrekt lange Abstandhalter in deinem Gehäuse?
Um welches handelt es sich denn überhaupt?
Sofern der große Block gemeint ist, der soll die VRM`s zusätzlich kühlen. Gigabyte wird sich dabei was gedacht haben, demnach sollte eigentlich alles passen, Evtl. Abstandshalter falsch wie die Vorredner schon sagen.
gigabyte-x470-gaming7-back-jpg.1004288
Sollten die Abstandshalter deines Gehäuse eingenietet sein sind zusätzliche Abstandshalter als Verlängerung nötig.
Anderenfalls längere davon.
Sollte kaum was Kosten,deshalb keine Experimente.
Dann liegt das Board aber nicht richtig auf, weil wie auf dem Foto zu erkennen ist die schraubenlöcher frei sind und das kühlblech in keinsterweise stören kann. Bau das Board nochmal aus und prüf das.
Öhm, micha34, wenn man die Abstandshalter künstlich "verlängert", werden Erweiterunsgkarten (Grafikkarte, etc.) sich nicht mehr richtig montieren lassen, da das Board dann "zu hoch" sitzt. Davon würde ich also generell abraten.
Am wahrscheinlichsten ist es, dass der TE schlicht vergessen hat, die Abstandshalter des Gehäuses reinzuschrauben und das Mainboard mit den Montageschrauben direkt (!) am Chassis verschraubt hat. Damit dürften die Lötstellen auf der Unterseite des Mainboards direkten Kontakt zum Gehäuse haben, wodurch auch die Kurzschlussgefahr steigt.
Aber wir raten hier alle nur.
Ein Bild würde helfen. Und um welches Gehäuse handelt es sich?
ps: So oder so ähnlich sehen die Abstandshalter aus, die in die entsprechenden Löcher des Mainbaord-Trays geschraubt werden. Manchmal sind die fest vernietet, manchmal nicht. Gehören zum Lieferumfang des Gehäuses.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/58803/Abstandshalter.jpg
Jo ich kan mir vorstellen das das knapp zu ist! Bei meinem Corsair Gehäuse und den Original geschweißten abstandshaltern ist auch nur etwa 2mm zwischen Lötstellen am Board und der Rückwand.
Bringt die zusätzliche Kühlung an dem Bord überhaupt ^^-zusätzliche Kühlung? Verlängern könnte zu Kompatibilität Problemen anderer Teile führen. Abschrauben des Kühlblocks maximal zu weniger Übertaktungspotenzial. Ist nur die Frage ob die schrauben des Kühlblocks nicht auch die Kühlerweiterung auf der Oberseite mit halten. Dann müssten Schrauben ersetzt werden. Wie das mit der Garantie ist kann ich aber nicht einschätzen. Also ich wäre ja Rigoros^^ aber, auch Erfahren bei soetwas.
Das man die Abstandshalter vergisst kann ich fast gar nicht glauben gibs das? Also ich denke der TE hat schon genug Technisches Verständis das er weiß das diese nötig sind!! Hoffe ich wenigstens^^
Ist doch nicht das erste Mal, dass Boards mit solchen Backplates nicht ins Gehäuse passen, weil im Normalfall Abstandshalter nicht darauf ausgelegt sein müssen. Die Asus Formulas waren immer solche Kandidaten.
Wenns nicht anders geht, dann einfach das Teil abschrauben. Soviel bringt das eh nicht, da auf der Rückseite vom Board kein Wind weht.
Wenn es ein normales ATX Gehäuse ist dann sollten keinerlei Kompatibilitätsprobleme mit dem Board auftauchen.
Denn dann darf hinter dem Mainboard keine "Erhöhung" auf dem Träger sein.
Wenn es ein billiges Budget Gehäuse mit "fixen" Abstandhalter (Blech etc..) ist dann gehört das Gehäuse soweit weg.
Aber wie ich oben schon gefragt habe: um welches Gehäuse geht eigentlich?
Wäre nett wenn der TE das mal beantworten könnte.
20180729 150521 — imgbb.com
20180729 150516 — imgbb.com
20180729 150508 — imgbb.com
Ich habe mal 3 Bilder zur Ansicht hochgeladen. Diese Erhöhungen hat das Gehäuse von sich aus schon. Daher benötige ich die schrauben (scheinbar) nicht.
Man sieht auf dem Bild, dass die Erhöhungen jetzt die rückwärtige Platte @Shimboku2 hat das richtig dargestellt mit dem Bild, auf die Erhöhung fällt und das Mainboard etwas abdrückt. Deshalb kann ich die oberen 3 Schrauben nicht anbringen.
1) Platte entfernen? (Ist mit schrauben fixiert) wäre also möglich.
2) obere Schrauben weglassen? Problem ggf. Mit dem CPU Lüfter Gewicht? Ist ein Dark Rock Pro.
3) ich Schleife die Erhöhungen im Gehäuse ab.
Was würdet ihr als am wenigsten betrachten?
Danke schön mal für eure Antworten.
Kann die Bilder nicht sehen.
Für was gibt's denn eigentlich die Forum Funktion zum hochladen?
Sorry Mobil wird diese Funktion bei mir nicht angezeigt.
Habe die Links noch mal erneuert.
Dann hast du leider ein Gehäuse welches mit dem Mainboard nicht kompatibel ist.
Was ist denn das für ein Gehäuse?
Hoffentlich hat das nicht viel gekostet.
Solche Abstandhalter gehen ja mal gar nicht.
Das Gehäuse ist schon etwas älter. Das wollte ich eigentlich behalten und nicht ersetzen, weil es so ganz gut war, wie ich fand.
Ich Versuch jetzt einfach mal die anstandshalber zu beschneiden... sollte das nicht gehen muss ich mir wohl morgen ein neues Gehäuse kaufen.
Danke für eure Hilfe.
Eine Frage ist aber noch offen: Diese Platte auf der Rückseite, ist die zwingend notwendig für das Mainboard? Interessehalber :)
