Mainboard i7 2600k
Dome Xe
Hallo, ich suche ein günstiges Mainboar, das einen intel i7 2600k unterstützt und dann habe ich noch eine Frage wegen des Rams.
Wie ist das beim i7 braucht man da anderen Ram als bsw bei einem i5?
gruß
Das AS-Rock z68 pro3 ist gut, und hat alles (usb3 und sata600) ... wenn du auf usb3 an der Gehäusefront verzichten kannst(mir ist es egal ob ich die usb3 Festplatte hinten oder vorne einstecke) ;)
Beim Ram ist es egal, du solltest nur auf "low Voltage" achten, quasi 1,5v Riegel. 1333ger Ram mit niedrigen Latenzen reicht völlig aus, wenn du aber Benchen willst... und nicht bei den CPU werten enttäuscht werden willst, brauchst du 1866ger-2133ger Ram(aber nur für Benchmarks).
