Mainboard für Overclocking von Pentium D 945 bzw. Core 2 Duo 6400
  • Ersteller Ersteller Gast1772925001
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1772925001
Guest
ich habe derzeit noch 2 ungenutzte CPUs (Core2 Duo 6400 Sl9S9 und Pentium D 945 @ 3.4 Ghz) runliegen.
Ich suche derzeit ein Mobo für den Sockel 775 für die Teile. DDR2 RAM mit Unterstützung von 4 bzw. 8 GB mit 1066 Mhz sollte laufen, wenn das geht. Ich möchte auch gerne über den FSB übertakten. Multiplikator ist ja bei den CPUs nicht mögl.
Eine serielle Schnittstelle ist zwingend erforderlich (RS232) LPT wäre auch hilfreich. ATX ist ok. Es muss kein mATX sein. Chipsatz sollte gekühlt sein. Ich brauche auch zwingend den Floppy Controller und den IDE Controller.
Ich dachte da an ASUS bzw. Gigabyte.
Linux Treiber wären auch gut, aber nicht zwingend notwendig. Ich möchte dann auch ne PCIe GraKa nutzen, also die IGP ist egal.
Welche Boards würdet ihr da empfehlen?
Ich dachte da an sowas: ASUS P5KPL-VM ATX Mainboard Socket 775 Motherboard + 2GB DDR2 + 2x 2,66 GHz | eBay
oder das hier: Asus P5KPL/1600 Mainboard Sockel 775 incl. Blende und Gewahrleistung! 610839161546 | eBay
leider steht nirgendwo dabei, ob man da im BIOS den FSB ändern kann. Der Rest wäre aber gegeben. Hat jemand da Erfahrungen?
Chipsatz ollte Intel sein. Hauptsache kein SIS oder VIA.
LG DJK
Wenn du was zum basteln suchst dann Kauf dir was anständiges und nicht so einen Müll. ZB eine 1366 System, gibt es für wenige € mit viel bastelspass wo noch was bei rum kommt.
es sollen Bürorechner werden, also der Core 2 wäre ausreichen. Ich dachte nur, dass man den Core 2 locker noch ein wenig übertakten könnte
Bei der Plattformwahl ( Mainboard direkt ) musst du vorsichtig sein.
Im Prinzip sollte es ein Board mit 965P ( G geht auch ) Chipsatz sein und einer Intel ICH8R Southbridge damit AHCI funktioniert ( kein 945P auch wenn eine Board C2D tauglich sind ). IDE gab es bei Intel in der Generation nicht mehr Nativ, der meistens verbaute JB 363 Zusatzchip hatte bei mir damals z.B. Probleme mit DVD Laufwerken.
Königslösung wenn du es bekommst ist ein Gigabyte Board mit 965P bzw. P35 Chipsatz. Hackintosh und Linux laufen auf den Boards Problemlos. Du kannst, wenn du den Microcode vom Bios Moddest, sogar LGA 771 Xeons drauf laufen lassen ( hab ich selbst als 2. System ).
Das ist alles was mir auf die schnelle einfällt. Halte dich von VIA und Nvidia Chips fern ;)
Ein Asus P5Q xx sollte gehen, wenn es unbedingt ein Oldie werden soll.
Alles mit Feststoffelkos bestückt und stabile Bauelemente verbaut.
Ausreichend Stromphasen sind auch vorhanden.
Und meinen Q6700 hatte ich mal mit 3GHz Standard-Maximaltakt ohne Kühlungsänderung stabil laufen.
Wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht mehr. :ka:
