ich hab mir vor gut 4 Monaten einen PC mit folgenden Spezifikationen zusammengebastelt:
Mainboard: Asus z170 pro gaming
Prozessor: i7 6700k
RAM: 2x 8GB Kingston HX 2133
Netzteil: BQ L8 730W CM
Speicher: Samsung 750 Evo 120GB und 1TB WD Black
Nachdem mein Mainboard aus unerklärlichen Gründen schon nach gut 2 Monaten defekt war (PC ließ sich nicht anschalten -also keine Reaktion auf das Drücken des Powerbuttons oder Kurzschluss der Kontakte am MB - und die "Effektbeleuchtung" zuckte vor sich hin), lief nach dem Einbau des Austausch-Mainboards alles wie geschmiert.
Seit gut 3 Tagen geht es nun schon so, dass mein PC aus der Kalten z.T. 3 oder mehr Versuche braucht, bis er stabil hochfährt und nicht mitten im Bootvorgang wieder ausgeht. Lediglich einmal wurde er mit Vorsicht von einem Zimmer in ein anderes getragen, ohne anzustoßen oder dergleichen (ich war wirklich vorsichtig!!).
Beim Anschalten aus der Kalten habe ich folgenden Ablauf beobachtet:
Nach dem Drücken des Anschalters laufen alle Lüfter an, das Mainboard fängt mit dem üblichen Lichtspiel an
Es erfolgt dann das Abfragen der Komponenten, CPU, RAM usw.
Nachdem das abgeschlossen ist und der PC daran gehen sollte das Betriebssystem zu laden stürzt er ab und bleibt aus.
Nachdem ich das Spiel dann 3 oder mehr mal mache, geht und bleibt er an, das heißt er läuft stabil ohne abzustürzen. (In der Ereignishistorie lässt sich lediglich der Eintrag nach "Kernel-Power" (41) ausfindig machen - sprich dass dem System die Stromzufuhr unterbrochen wurde)
Ich habe inzwischen alle Kabelverbindungen doppelt und dreifach überprüft, die Kondensatoren angeschaut (wobei ich mir auch schlecht vorstelle, dass die bei einem knapp 2 Monate alten Mainboard schon den Geist aufgeben und Kaspersky mehrmals nach Viren suchen lassen - alles ohne erkennbaren Erfolg.
Keines der verbauten Teile ist älter als 4 Monate und ich hoffe, dass jemand aus meiner Schilderung mögliche Ursachen/Ausschlüsse herauslesen kann oder schon mal vor einem ähnlichen Szenario stand und evtl. Lösungen/Lösungsansätze beisteuern kann
Vielen Dank schon mal von meiner Seite
Alex
Prozessor: i7 6700k
Alex
