Mainboard defekt?
Gohrbi
:ugly: .... muss nochmal hier fragen .... bei SSD reagierte niemand .....
... es ist sehr seltsam und für mich nicht nachvollziehbar. Eine SSD ist am SATA 3_2
im UEFI nicht mehr erschienen. Eine andere SSD wird erkannt. Stecke ich die
nicht erkannte in einen anderen SATA Slot wird sie erkannt. Heute kam in der
Ereignisanzeige "disk" Fehler, aber eine ganz andere SSD war mit einmal weg.
Starte also neu und nichts passiert. Komme nur noch bis zum ASRock und nicht mehr ins UEFI.
UEFI zurück gesetzt .... nichts ...... Batterie gewchselt .... nichts ......
Alle SSD/HDD ab und nur mit Win SSD ..... geht. Alle anderen wieder dran ... geht :ugly::wall::ugly::wall:
Wie soll ich das deuten? Mainboard defekt? UEFI ist aktuell.
Jetzt fehlt das Lw D:\ ganz anderer SATA Port. :hail:
Die Fehler ereigneten sich als ich gespielt habe aber auf einem anderen Laufwerk und DVD ?????
Wenn ich das jetzt also richtig verstanden habe:
1) Eine SSD wurde nicht erkannt
2) Du stöpselst an den gleichen Port ne andere SSD die geht
3) Die nicht erkannte SSD steckst du an einen anderen Port
4) Die SSD wurde wieder erkannt
5) Heute war ne andere SSD weg
6) Neustart geht nicht
7) Ein abklemmen aller Laufwerke bis auf den Windows-Bootdatenträger hat die Lösung gebracht
8) Anschließend alle anderen Laufwerke wieder angestöpselt und alle Laufwerke wurden wieder erkannt
Tritt der Fehler denn nur beim Spielen auf? Falls ja, erst seit der RTX2080?
Ich habe nämlich mal nach deinem Netzteil geschaut - das Teil ist ja auch schon über acht Jahre alt (Amazon hatte das Teil seit Juni 2010 im Angebot)...
Falls einzelne Laufwerke verschwinden: Betrifft das nur an SATA 3_2 angeschlossene Geräte oder auch Geräte an anderen Ports?
Ansonsten: Die SATA-Kabel kannst du ausschließen? Poste doch mal von den problematischen SSDs/HDDs CrystalDiskInfo-Screens.
1 - 8 richtig .... der Fehler richtet sich nicht nach Situationen .... er kommt einfach. Seltsamerweise immer von den Platten, die ich gerade nicht nutze.
Wie z.B. jetztm meine "Büro" SSD. .... weg ...
SATA Kabel schließe ich aus, denn absolut neue genommen.
Warum NT? Die Spannungen sind eigentlich ok. Ja das Prob erst jetzt aber vorher mit der 290 war das NT wohl mehr belastet.
Aber ich habe noch ein 750W CM muss ich morgen mal wechseln . Obwohl das NT das letzte wäre. Wenn ich am SATA 3_2 ne andere ran mache geht die
und die "defekte" läuft am SATA A1_0 , nehme ich die zurück, dann will die da immer noch nicht.:ugly::ugly::ugly:
Naja, deine 2080 hat aber deutlich flottere Lastwechsel. Wieso ich das Netzteil im Gedanken habe: Ich bin mir zwar nicht sicher wie das bei gealterten DC-DC-Netzteilen mit der Spannungsstabilität bei Lastwechseln aussieht, aber eventuell knickt das Netzteil durch die sehr schnellen Lastwechsel trotz DC-DC-Wandlung bei Lastwechseln auf den Nebenspannungen ein, was Probleme mit den Laufwerken bzw. Datenträgern verursachen KÖNNTE. Da können dir die Netzteilspezis aber mehr zu sagen. Zugegeben, wenn die Geräte dann an einem anderen Port wieder problemlos laufen, klingt meine Theorie auch wieder ein wenig abwegig - wenn du aber eh ein Ersatznetzteil rumliegen hast, ist das ein Versuch wert.
Wenn das Netzteil und die SATA-Kabel sowie deren korrekter Sitz ausgeschlossen werden können, klingt das Fehlerbild durchaus nach einem defektem Mainboard.
Betrifft ja alle Geräte, sodass Kompatibilitätsprobleme eher unwahrscheinlich sind. Das OC hast du problehalber mal rausgenommen?
Das ASRock-Board hat ja noch nen ASMedia-Chip - haben die dort angeschlossenen Geräte das gleiche Problem, oder nur die Geräte an den Intel-Ports?
Gut, eine Idee habe ich noch: Softwarefehler sind ausgeschlossen? Also probehalber mal den Intel RST-Treiber statt dem Windows-Treiber nutzen bzw. den aktuellen ASMedia-Treiber installieren.
(Für den Intel-RST-Treiber: Um den ohne Tool zu nutzen, musst du erst mit 7-Zip die SetupRST.exe entpacken, dort dann die RST_x64.msi mit 7-Zip entpacken und anschließend die drivers.cab mit 7-Zip entpacken. Anschließend per Geräte-Manager den aktuellen Treiber installieren)
., da habe ich ja einen Plan für morgen. Die Probleme scheinen nicht die AS SATA zu betreffen. Werde mich rein graben. Ach ja, oc ist raus. Alles @stock.
Bisher kein Ausfall. Games auf ultra. Action. Nichts passiert. Doch NT. 3DM alle Benches alles ok. Morgen spiele ich weiter.
EDIT und der Übeltäter iiiist ........ NT
Im Nov werde ich zurück bauen und testen. Das gönne ich mir.
Jetzt wollte ich das alte NT zum testen einbauen. Geht nicht, warum? Es hat keine 2 8er Anschlüsse für die GPU.
