Hallo leute,
ich habe ja schon meine neue Konfiguration in nem anderen Thema zusammengestellt, und warte eigentlich nur noch ne woche bis ich mir das zeug hole.
Leider ist mein pc jetzt total abgeschmiert und bringt nur noch ne fehlermeldung:
CMOS checksum error- defaults loaded
dann passiert gar nichts mehr, wenn ich während dem start des pc`s die ENTF Taste drücke um ins bios zu kommen hängt er schon.
ich hab ein Abit IP 35-e und nen Intel core 2 duo E6750 mit 4 gig ram drauf laufen wenn es euch weiter hilft
diese Sachen habe ich schon gemacht:
-Grafikkarte gewechselt
-ram riegel entfernt und einzeln in alle 4 bänke gesteckt
-alle laufwerke abgesteckt sowie auch alle peripheriegeräte abgesteckt
-Netzteil getauscht
-alle internen kabel (für usb und audio sowie einschalt und resetkabel entfernt)
leider hat das alles nichts genutzt und wenn ich meinen pc einschalte dann drehen sich alle lüfter (graka cpu ) und es scheint als würde noch alles funktionieren aber es passiert dann halt nichts mehr ausser das am bildschirm die besagte fehlermeldung kommt und ich nicht mal mit meiner tastatur F1 drücken kann um weiter zu booten oder halt ins bios zu gelangen
die batterie, welche ich zuerst vermutet habe,wurde vor nem guten monat ersetzt
aber was kann das für ein fehler sein bei dem ich gar nicht mehr ins bios komme und auch nichts machen kann, denn wo meine batterie leer war da startete mein pc noch einwandfrei nur hat er halt die uhrzeit und die einstellungen andauernd neu resetet bzw. die standard configs geladen und dann ganz normal meiner hdd mit windows 7 prof gestartet
ich denke das das mobo tot ist bzw irgend was kaputt drann
könnt ihr mir sagen was da los ist
-Netzteil getauscht
