Mainboard defekt? - Symptome im Thread
S
septix
Guest
Moin Leute,
hab ein Asus M4A78T-E Board mit Tagan NT und 4GB Ram, 4 Module jeweils 1GB.
Laut Aussage von meinem Vater blieb der PC öfters mal während des Betriebs stehen und lies sich dann nurnoch per Netzschalter am Netzteil ausschalten, verbaut ist eine OCZ SSD wobei ich anfangs davon ausging das es sich eventuell um einen Defekt der HDD handeln könnte. Formatiert usw. und es lief größtenteils.
Da es sich nicht um meinen PC handelt, kann ich zum "aufhängen und lässt sich nicht über Button ausschalten" nichts sagen, eventuell drückt er ja den Knopf nicht richtig oder sowas...
Seit gestern startet der PC jedoch garnicht mehr, bzw. er läuft an, der Lüfter dreht sich einige mm und wiederholt das bis man den PC ausschaltet, ein Bild am Monitor gibts nicht.
Also erstmal Netzteil ausgebaut und am anderen Board getestet, läuft direkt durch, nochmal umgebaut und NT an den ursprungspc geschlossen, selber Fehler.
Also alle RAM-Module raus bis auf 1, Rechner lief durch, dann hab ich etwas rumgetestet und dachte ok der Slot 2 ist defekt, RAM-Module in alle anderen bis auf Slot 2 und es lief durch, also erstmal eine Art Memtest-Session gestartet:
- Jedes Modul auf Slot 1 mit 2-3 Durchläufen getestet 0 Errors
- Ein Modul auf Slot 2 und 3 getestet, 0 Errors
- Dasselbe Modul auf Slot 4 getestet -> Rechner sprang nicht nicht an, direkt das Modul wieder in Slot 3, PC lief, nochmal in Slot 4, sprang nicht an.
Dann dachte ich ok, Slot 4 defekt, Module in Slot1-3 getan, gestartet und sprang nicht an, etwas rumgespielt und Teilweise kam ich bis zum Logo von Asus dann hing er sich aber auf. Aktuell sind Module in Slot 1,3 und 4 drin und Memtest läuft.
Jetzt frag ich mich liegt es am Mainboard, oder könnte es eventuell noch die CPU sein? Ram Module schließe ich aus da Memtest bei keinem Errors gezeigt hat...
Ziwschenzeitlich hat sich der PC während des Memtest mit Rams in Slot 1,3 und 4 mal aufgehangen.
Mal springt er an wenn ich ihn etwas in Ruhe lasse, mal nicht...
Ich hoffe ich konnte mich etwas verständlich ausdrücken, manchmal haperts da bei mir
Ich danke schonmal für Meinungen, Tipps und Hilfe
septix
versuch mal ein bios reset, die batterie auf dem board entfernen.denk dran das der netzstecker von netz getrennt ist. dann setzt du die batt. wieder rein und startest das board mal mit nur einen ram zum testen. später kannste mal die anderen riegel hinzustecken.
Hab mal das mit der Batterie gemacht, hatte 2 Rams drin und gestartet, lief erstmal durch. 30min Memtest dann hab ich ausgemacht und die 2 anderen Rams rein, direkt nicht mehr gestartet, die 2 Rams wieder raus und die 2 restlichen Rams in die Slots wo ich die neuen reingetan hab, lief durch. Direkt nochmal die 2 anderen rein und lief nicht. Einfach mal aus und wieder angemacht und lief, Memtest gestartet und blieb direkt stehen. Aus gemacht und wieder an, lief und Memtest läuft momentan durch.
Ich glaub auch das es das Board ist, ich werde heute mal einfach nen neues bestellen...
