Mainboard biegt sich mit Alpenföhn Brocken
J
Joel-92
Guest
Hallo, ich habe den PC in meiner Signatur. Auf der Rückseite des Mainboards müssen 4 isolierte Muttern festgeklebt werden. Dort werden dann eine Art Abstandshalter rein geschraubt.
Diese habe ich mit der Hand gut angezogen.
Darauf kommt ein Metallrahmen, der das Kühlblech hält. Dieser wird mit Muttern festgeschraubt, so dass das Kühlblech auf die CPU drückt.
http://www.alpenfoehn.de/index.php/cpu-cooler/10-cpu-kuehler/14-brocken
Dadurch biegt sich mein Mainboard etwas. Ist das normal?
Danke.
AW: Mainboard biegt sich mit Alpenföhn Brocken
Nein, das ist nicht normal. Lies die Anleitug zur Installation nochmal sorgfältig, ich kann mir nicht vorstellen dass die Backplate nicht eingebaut werden muss. ;)
Bei Sockel 115x Mainboards wird die Backplatte nicht verwendet. Hatte den Brocken bis vor kurzem auf einem S1155 verbaut. Dort werden nur die 4 geklebten Muttern verwendet.
Mainboard sollte sich aber nicht biegen bei der Montage des Brocken.
