Magnat Vector 22 kein Hochton
IceMaster88
Servus Leute,
habe Heute ein Paar Vector 22 geschenkt bekommen, wo man mir direkt sagte das beide keinen Hochton mehr wiedergeben.
So da ich aber auch gerne ma bastel, wollte ich dir gerne Reparieren.
Kann es jetzt nur ein defektes Bauteil an der Weiche sein und sind wirklich beide Hochtöner defekt??
Gibt es möglichkeiten das zu testen und zu messen??
Danke schon mal
Marc
Ich würde ja am ehesten auf den zerschossenen Hochtöner tippen. Einfach mal einen anderen Speaker dranklemmen, dann merkt man recht schnell ob es die Weiche oder Hochtöner ist
hab nur noch meine Stand LS und möchte da ungern die Hochtöner auslöten.
Kann man Hochtöner denn einfach ersetzen mit baugleichen evtl. ??
Für einen Test würde ich einen x beliebigen Speaker dranhalten nur um zu sehen ob dort ein Ton ankommt oder den Hochtöner selbst an einer Tonquelle ( wenn dann leise und kein Boom Boom ). Ideal wäre es die originalen Tweeter zu besorgen da ansonsten die Weiche angepaßt werden müßte
Schnapp dir nen Messgerät und prüf ob der Hochtöner überhaupt noch durchgang hat.
Ersetzen wird Problematisch weil du höchst warscheinlich kein passenden ersatz findest, mangels datenblatt.
Wenn die Boxen Bi-Wiring Anschlüsse haben, schaumal, ob da die Verbindungsbrücke für beide Anschlüsse dran ist.
Die Brücken sind drauf. Habe auch mal ohne die Brücken angeschlossen, kommt aber nix aus den Hochtönern.
Werde die morgen mal ausbauen und dann mal im Inet suchen ob ich ersatz finde.
Kennst du niemanden der ein Multimeter hat? durchmessen dauert 2 min und du weißt was es ist.
Doch ich hab iwo eins im Keller, muss ich gleich ma raussuchen und dann durchmessen.
Edit: So grad durchgemessen, kein durchgang.
Werde mal probeweisse diese bestellen, sind vom Frequenzgang her fast gleich: http://www.ebay.de/itm/1-Paar-25-mm...pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item27c3eded82
Edit 2: Aaahh zu spät gesehen das der nen anderen Widerstand hat: Der neue 6 Ohm und der alte 4 Ohm.
Ok evtl. spielt der nur entwas leiser, aber kann da noch was passiere??
Kann ich da die Weiche iwie anpassen um das auszugleichen??
