Magnat Sub anschließen
16Blue89
Habe mir den Magnat Monitor Supreme Subwoofer 201a gekauft und dazu ein Y Cinch kabel.Nun aber möchte ich gerne den Sub an meinem Onkyo TX NR 626 anschliessen,da ich leider keine Ahnung habe was die Verkabelung betrifft möchte ich gerne nachfragen wie ich den Sub anschließen kann. Der Onkyo hat 2 Pre Out Ausgänge (Lila) und an dem Sub befinden sich 2 Line In eingänge (für Linken und Rechten Kanal)
Nun aber wo genau an welchen Anschluss muss ich das Kabel anschließen?
AW: Magnat Sub anschließen
Laut Anleitung sind beide Lila PreOut Buchsen gleich.
Du kannst also entweder ein Y Kabel in eine Lila Buchse und die beiden des Subs stecken oder die 4 Buchsen direkt verbinden.
ein Stecker in die Lila Buchse des Onkyo und die anderen 2 in die Line In des Subs habe ich schon probiert ging leiter nix
und mit einem Stereo Cinch kabel habe ich das gleiche Probiert ging auch nix
wenn ich aber den cinch Stecker nur leicht (im Strom Modus des Woofers) an der Line Buchse kontaktiere,dann brummt der Woofer also kann er eig. nicht kaputt sein
