Magischer - PC
kanadagabi
Hallo alle zusammen
Ich habe ein grosses Problem
Es ist so ich habe mir meinen eigenen Pc zusammengestellt der besteht aus:
AMD X4 955 Phenom 3,2 GHz
LG BH08LS20 Blue Ray
2x WD 640 GB SATA 3GB
Sapphire Radeon HD 5850 -1Gb DDR5 256 -bit
Kingston KVR 1333D3N9K2/ 4GbDIMM 240-pin
GA-MA 790 FXT-UD5P
Cooler Master 690
Synthe Mugen Lüfter
den also musste meine bessere Hälfte zusammenbauen was ihm schon nicht sehr gefiel er hatte Riesen Probleme weil irgendwie nicht alles erkannt wurde, ok irgendwie gings dann aber nun seit dieser Pc angeschlossen ist geht mehr oder weniger gar nichts mehr das heist : Wenn ich einen Moment nicht am Pc bin dann die Maus bewege wird der Bildschirm blau ohne Schrift wenn ich resete wird er schwarz mit blinkendem Cursor und wenn ich Glück habe kommt das Bild wenn nicht mache ich dieses Spiel 3 -4 mal.
Das ist das erste...... dann zeigt er mir die USB Sticks zwar an kann aber nichts drauf kopieren / Elemente nicht gefunden wenn ich den selben USB direkt an den Monitor anschliesse ( Dell Ultra Sharp 2410) geht es.
Dann falle ich plötzlich aus dem Internet und da Kommt DNS Server nicht gefunden. Was aber das eigenartigste ist, dass ich mit meinem Laptop auch Probleme habe seit dieser PC angeschlossen ist ( DELL XPS 1730) Der spinnt jetzt auch habe voll ausschlag bei der Verbindung findet aber den Server nicht keine Chance also Fazit ist ich habe einen Pc der nicht gerade der schlechteste ist aber er geht nicht.
Ich weis das sind extrem viele Fragen aber vielleicht habt Ihr ein bisschen Zeit und Geduld mir ein wenig zu helfen . Wäre riesig froh wenn nur schon 1 Problem weniger wäre
Uebrigens ist es WIN 7 Professional 64 bit und den Treiber habe ich nur vom Prozessor runtergeladen weil ich absolut keine Ahnung habe beim Mainboard welcher ich nehmen muss könnte auch was ausmachen.
Liebe Grüsse
Gabriele
Ich würde erstmal überprüfen
-ob die Grafikkarte richtig fest ist
-den Bildschirm anschluss
-mit anderem Bildschirm testen
wegen USB
-vielleicht aktuelle Mainboard-Treiber laden
wegen Internet
-Router Einstellungen überprüfen
-LAN Einstellungen prüfen
-deinem PC und Laptop eine feste IP zu geben
