M.2 SSD Adapter
henyLP
Guten Tag zusammen,
ich habe mir vor ein paar Tagen eine Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD Bestellt. Nach dem einbau habe ich bemerkt, dass die Karte nicht angezeigt wird und bin auf Problemsuche gegangen. Jetzt habe ich gelesen das mein Mainboard gar kein NVMe unterstützt. Mein Mainboard: MSI Z170A GAMING PRO CARBON. Jetzt meine Frage, ich möchte die SSD nur als Speicher nutzen und nicht davon Booten, möchte aber dann die volle Geschwindigkeit, jetzt habe ich auf Amazon ein paar Adapter gefunden. z.B.: NVME Adapter PCIe x16 mit Kuehlkoerper: Amazon.de: Elektronik
Denkt ihr der Adapter funktioniert bei mir oder muss ich die SSD zurückschicken?
Vielen Dank im voraus.
Dein Mainboard sollte das NVME Protokoll unterstützen. Ich hab das MSI Z170A GAMING PRO und eine NVME SSD eingebaut. Aktuell ist die SSD über eine Adapterkarte in einen PCI-E-Anschluss eingebaut, weil bei der Nutzung des M2-Slot zwei Sata-Ports deaktiviert werden. Der native M2-Slot funktioniert aber auch mit NVME SSD. Hast du ein aktuelles BIOS installiert? Außerdem solltest du CMS bzw. BIOS leagcy support ausschalten und nur den UEFI only mode verwenden. Das könnte sonst Probleme verursachen.
Das Bios habe ich geupdatet, da ich dachte es könnte daran liegen. Die zwei Sata's brauche ich aufjedenfall nicht das wäre auch kein Problem. Wie Deaktiviere ich das denn? Und wenn das trotzdem nicht klappt funktioniert das aufjedenfall mit dem Adapter oder? würde gerne erstmal ohne Probieren zum Geld sparen, weiß aber nicht genau was du meinst mit CMS
Zuerst solltest du im Board-explorer schauen, ob die SSD angezeigt wird. Der Board Explorer ist unten rechts, wenn du den Advanced Mode verwendest. Wird die SSD im M2 Slot angezeigt, wird dir schon mal ein Adapter nicht helfen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es keinen Unterschied macht, ob die SSD im M2-Slot oder mit einen Adapter eingebaut ist.
Die UEFI Mode wählst du aus, wenn du unter Settings/Boot gehst. Dort steht "Boot Mode Select". Sollte das ausgegraut sein, musst du mal unter Setting/Advanced\Windows OS Configuration an den Optionen für den Windows Support herum spielen.
Wenn ich den UEFI only Mode nutze startet der PC aber immer nur ins BIOS und startet kein Windows mehr, wie kann ich das fixen? Und nein die SSD wird nicht im Board Explorer angezeigt
Wahrscheinlich hast Du ne MBR-Installation. Da ist der FIX eine Neuinstallation weil die UEFI-Bootpartition fehlt.
Alle anderen Platten zur Sicherheit abziehen. Partition auf der Platte löschen.
BTW ... hast Du mal versucht den Windows-Installer zu starten, kommst Du bis zur Auswahl der Platten? Kannst Du da die SSD sehen? Wenn nicht ist die ganze Aktion nicht zielführend. Im Vorfeld abklären.
Okay hat sich alles erledigt, ich hab die SSD bei den Partitionen jetzt gefunden nach zweimaligen ein und ausbauen wird sie mir jetzt angezeigt und ich konnte eine Partition erstellen. Was mich jetzt trotzdem wundert ist, das beim Magician Tool angezeigt wird das das Laufwerk nicht unterstützt wird, ist das egal? ich teste die aufjedenfall gleich ob alles funktioniert. ICh kann aufjedenfall schonmal daten darauf speichern. Teste gleich die Geschwindigkeit aber ich bedanke mich trotzdem bei euch für die Unterstützung
Jupp, welche Installations-Art genommen wird entscheidet Deine Bios-Einstellung (CSM AN/AUS) und wie Du den Stick startest UEFI/Nicht UEFI.
Ich mach das normalerweise über den Quickstart-Select. Ist bei Asus F8 zum Post. Weiß nicht wo MSI die Taste hat.
man kann win10 dazu zwingen:
Starten im UEFI-Modus oder im Legacy-BIOS-Modus | Microsoft Docs
Nur im UEFI-Modus starten
Entfernen Sie die Datei bootmgr aus dem Stammverzeichnis der Windows PE- oder Windows Setup-Medien. Dadurch wird verhindert, dass das Gerät im BIOS-Modus gestartet wird.
Also USB Stick mit Tool erstellen dann die Datei vom Stick löschen, dann vom Stick booten (sollte im BIOS/UEFI ein UEFI vor der Auswahl stehen)
