M.2 Probleme oder Board
Laserjack
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach einer Lösung meines Probs. hier im Forum gelandet, evtl. hatte ja jemand ein
ähnl. Prob.
Board ASUS Gamer Z390 , Intel Core i5 9600K @ 3.70GHz, Netzteil (habe ich getauscht) vorher Thermaltake 650W jetzt dto. 750W
M.2 Sandisk ultra 1 TB
Es lief alles top, seit etwa 2 Jahren, habe den PC selbst zusammengebaut, bis vor kurzem, des öfteren "Kein Signal" am Monitor
dann angemacht 2-3 mal an und aus gegangen, dann kein Ton mehr gesagt, LEDs vom Board brannten, das wars dann auch.
Verdacht: Netzteil, getauscht, das gleiche. Graka getauscht, keine Besserung. Habe dann die M.2 ausgebaut und auf Adapter PCIx1 geschraubt
und eine SSD Sandisk 1TB angehängt, die M.2 wurde sofort, als Bootplatte erkannt und er bootete auch normal, halt etwas langsamer.
Habe dann die Platte geclont und betreibe das Teil nun mit der SSD, der Bootvorgang dauert länger, als vorher, dachte es sei die etwas langsamere SSD. Dann machte ich den Versuch (auf beiden Slots) die M.2 einzubauen, ausser den Board LEDs keine Reaktion, ausgebau, läft wieder.
Ich denke das Board hat wohl einen Schhuß und wollte schon ein neues bestellen, vorher wollte ich wissen was andere davon halten.
Danke schon mal für evtl. Tipps und euere Meinung!
Asus Gamer Z390 wifi
Bitte die genaue Bezeichnung, das Board existiert so nicht.
Es kann nämlich sein, dass der zweite M.2. Slot nur mit S-ATA angesprochen wird.
TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) (LGA1151)
scheinbar ist das Teil von der Asus Supportseite verschwunden, hab zwar ein Biosupdate vom gleichen ohne Wifi gefunden TUF ASUS GAMER Z390 PLUS , kein Plan ob das passst, in einem US Forum war ein User nicht so begeistert.
Habe zwischenzeitlich zwar gelesen, dass der SATA Port 2 abgeschaltet wird wenn eine M.2 aktiv ist, was aber nicht erklärt, wieso das Board nicht starten will. Auf dem alten PC mit dem PCI Adapter, ASUS H82 Gamer lief die M.2 einwandfrei, was einen Defekt wohl ausschließt. Das Z390 hat ja mit den Mucken angefangen ohne das irgenwas im Bios gestellt wurde und als Soloplatte. Deswegen hatte ich ja, wie oben geschrieben Netztei und Graka getauscht, Speicher neu eingestetzt und einzeln probiert.
Schon merkwürdig, erst kam kein Signal mehr, dann irgendwann, startet der PC überhaupt nicht, außer nach langer Trennung vom Strom und Bluescreen. Dachte erst an Überhitzung, wars auch nicht.
Nachtrag:
Habe jetzt über ein US Forum ein Biosupdate gefunden und installiert, die M.2 (nachdem ich die SSD auf die M.2 geclont habe via PCIx1) funktioniert sie wieder,nachdem ich die Sata herausgezogen habe. Was ich festgestellt habe, am Anfang, also nach Start hat er scheinbar 2x den Saft verloren, also 3x Anlauf genommen zu Booten, dann gings, kommt mir jedoch viel langsamer vor, als vorher. Dachte erst die SSD ist so lahm, aber scheint wohl jetzt ein generelles Prob zu sein.
Auch auf der Deutschen Seite von Asus ist das MB noch vorhanden...
Hier ist der ROM Version 3006 von 19.11.2021 und auch das Handbuch!
FALSCHES MB
Dad ist aber die Version ohne WIFI und daher funktioniert das Bios nicht :( (denn der M.2. Wifi fehlt).
Du gucken hier:
Einmal Name mit Wifi, einmal ohne, zwei Versionen, nicht kompatibel.
Hier aber jetzt TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI)
UEFI ROM Version 3006 19.11.2021
Handbuch
_________________________
Ich Wette das Asus hier Faul war und das die beiden Version Identisch sind.
Aber du hast recht das man IMMER nur das richtige/passende ROM für das Mainboard benutzen sollte. Man kann sein MB so schnell ins Nirwana schicken!
Danke euch allen für euere Bemühungen und Antworten, ich gehe davon aus das Board hat einen Schaden,
ich werde den Primeday abwarten und mir ein LGA 1700 + CPU kaufen, denke das ist die beste Lösung.
