Lüfter drehen kurz und gehen direkt wieder aus
max9076
Schönen Abend allerseits,
wie in meinem anderem Thread, in dem es explizit um Kaufberatung geht, geschrieben, habe ich mir nun einen i5 4460 und ein ASRock Z97 Anniversary gekauft. Dazu habe ich als Netzteil das Coolermaster GX 450 Bronze. Heute kamen die beiden bestellten Teile an und direkt habe ich meinen Athlon und das alte ASRock-Board ausgetauscht und verkabelt (ich habe von Hardware um ehrlich zu sein nahezu keine Ahnung, habe einfach das Handbuch mehr oder weniger befolgt).
Nunja, ich ging davon aus, dass das alte Mainboard kaputt wäre, weil ich keine Piepstöne bekam, wenn es komplett unbestückt war (mittlerweile glaub ich eher, dass der Piepser kaputt ist, am neuen Mainboard passiert da noch weniger - nicht einmal Lüfter drehen sich). Außerdem drehten sich nach dem Einschalten permanent die Lüfter und der Reset-Knopf ging nicht. Das deutete für mich auf das Mainboard oder die CPU (da das ganze erst nach dem Übertakten auftrat).
Nunja, mit dem neuen Mainboard hat sich das nicht unbedingt gebessert. Sobald der Power-Knopf betätigt, wird drehen sich die Lüfter einen Moment, um direkt wieder aus zu gehen. Ich hoffe, dass ich irgendetwas falsch verkabelt oder vergessen habe zu verkabeln - ich habe nicht Lust, noch mehr Sachen zu kaufen. Hätte ich hier eigene Hardware zum Testen hätte ich das auch schon probiert.
Hier ist ein Demonstrations-Video (die Grafikkarte ist ausgebaut, da man sonst nicht viel sieht - wenn diese eingesteckt ist, passiert auch nicht viel mehr): Demonstration - YouTube
AW: Lüfter drehen kurz und gehen direkt wieder aus
Wenn ich nur CPU, einem RAM-Baustein (zwei getestet) und das Netzteil verbaut habe, das Gleiche.
Edit: auch mit dem 12V-Anschluss (also 8pin, auf meinem Netzteil 2x 4pin?) und der GPU mit 2x 6pin keine Änderung.
ich hatte das gleiche Problem auch schonmal. Bei mir lag es an meinem neu bestellten Netzteil. Also falls du die Möglichkeit hast, dir von einem Kumpel kurz ein Netzteil zu leihen, ob es dann geht, wäre das schon eine groß Hilfe.
In meinem Fall, lief der PC mit einem anderen Netzteil.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Lg
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Es sieht nicht danach aus als hättest du den cpu Strom Stecker angeschlossen, ohne den geht es nicht
Das mit dem Netzteil muss ich mal schauen, vielleicht ergibt sich da was.
Auf dem Bild ist auch nur ATXPWR1 angeschlossen, hab später dann noch dieses ATX12V1 angeschlossen, aber das ändert auch nichts. Ich hab nur das Gefühl, dass sich die Lüfter ein klein Wenig länger drehen.
