LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
Lüfter 140mm, sehr leise + Leiseren Ersatz für Brocken 3 Orginal Lüfter
Hi,
Es gibt 3 Geräusch "Probleme"^^
1.Schlimmste mein Netzteil Lüfter ist defekt Bequiet Verschickt keine Ersatzteile, in Form von Lüftern.Und man kann 135mm nicht kaufen. Also werde ich wohl einen 140mm passent machen.
Also wenn nicht jemand Wundersamer weise, einen 135mm Silent Wing 3 High (Air) Flow rumliegen hat.
2. Ich habe den Brocken 3 Neu gekauft, ist auch alles Tutti der Lüfter hat nahezu keine groben Nebengeräuse ist auch verhälnissmäsig "leise"
Ich lasse ihn mit 600U/Min im idle laufen. weniger geht nicht übers Board dann startet der Lüfter gar nicht.^^ Aber erlich´ gesagt ist mir der etwas zu laut auch bei 600rpm.
Gibt es da eventuell leisere Lüfter die einen ähnlichen oder besseren Durchsatz haben als der Originale.
Im Roundup von Kabelbinder habe ich schon geguckt. Oft passen auch die Bauformen einfach nicht.
3. 2x Pure Wings2 müssen noch getauscht werden, weil auch die mir zu laut sind. Und wollte mal andere probieren obwohl die Silent Wings 3 auch ganz gut sind bei 400-500RPM
Also jetz endlich die Frage:
Welchen Lüfter könnt ihr mir in 140mm empfehlen der maximal genauso laut ist wie der Silent Wing 3. Besser noch Geräuschärmer, und Schwarz oder eben sehr dunkel gehalten
Die AeroCool Dead Silence 140mm hab ich liegen die fallen Raus(Lager zu laut)
Vielen lieben Dank für etwaige Antworten/ Vorschläge.
Hi,
