Lüftung für meinen PC
Best11163
Hallo liebe Community
Entschuldigt bitte wenn ich im falschen Thema bin
Ich habe ein Problem mit meinem Pc. Er wird mir nach einiger zeit Spielen einfach zu Laut und zu heiß. Da ich in meinem Gehäuse nur den Lüfter für die cpu Kühlung verbaut habe habe ich mir überlegt ob es sinnvoll wäre Neue Lüfter einzubauen. Doch da mein Gehäuse kaum platz für lüfter hat weiß ich auch nicht wie ich diese anbringen soll und ob das sich dort dann auch überhaupt lohnen würde.
Hier meine Daten:
Mainboard :MSI Global ? Motherboard - 760G-P43 (FX)
Prozessor : FX 6350
Kühler : Scythe Mugen 4 mit einem Lüfter ; bringt die Luft von hinten in das Gehäuse
Gehäuse :648B: LC - POWER jedoch ist ein stärkeres Netzteil verbaut
Grafikkarte : HIS HD 7870
Außerdem ist 1 Festplatte und ein Laufwerk verbaut
Vielen Dank für alle Antworten und frohes Fest
AW: Lüftung für meinen PC
HI
Der Miditower sieht so aus,als wenn 2 120mm Lüfter reinpassen.Einer vorn und einer hinten?!Der vordere sollte Luft rein und der hintere raus blasen.Dazu drehst Du noch den Lüfter auf dem Mugen so,das dieser die Luft in Richtung hinteren Lüfter bläst.
Kannst es ja mal versuchen,ob das Besserung bringt.Sollte aber.
MfG csms
Hi,
Die Belüftung eines Gehäuses ist relativ simpel: vorne ein Lüfter reinblasend und hinten ein Lüfter rausblasend. Du brauchst einen Luftaustausch im Gehäuse, kalte rein und warme raus. Deinen Scythe Mugen musst du so installieren dass die Lüfter im Luftstrom liegen, das heißt Luft nach hinten zu dem hinteren Lüfter befördern und beim Rausblasen helfen. Ansonsten darauf achten dass die Kabel halbwegs aufgeräumt sind und die Luft relativ ungehindert durch das Gehäuse strömen kann.
Dein Gehäuse hat ja vorn und hinten schon die Bohrungen, musst nur schauen ob es 120 oder 140 mm Lüfter sind und ob es 3 oder 4 Pin Lüfter sein müssen, je nachdem was dein Mainboard unterstützt.. Ich kanns nicht erkennen, aber es sollten eigentlich auf jedem Mainboard der vergangenen 5+ Jahre wenigstens 2 Anschlüsse für Lüfter vorhanden sein.
Edit: das Forum ist zu schnell:daumen:
Ich weiß was ihr meint das hatte ich mir auch schon überlegt doch da nicht besonders viel Luft vorne reinkommen kann und das Netzteil ja auch noch Luft aus dem Gehäuse Holt war meine Befürchtung dass die Lüfter gegen sich ankämpfen.
Edit: habe nachgeschaut. Es gibt einen 3 und einen 4 poligen Anschluss. Welche lüfter könntet ich empfehlen ?
Keine Ahnung welchen Lüfter Du empfehlen kannst:lol:,aber ich benutze Be Quiet Lüfter.Die gibts als 120/140mm.Ich mag es sehr leise.
Die Lüfter werden nicht gegeneinander arbeiten und Luft kommt vorn bestimmt mehr rein wie jetzt.
Sorry schreib das ganze hier an nem iPad kann also vorkommen dass sowas bei rauskommt.
Edit: selbst bei be quit gibt's doch einige. Welche genau ?
Vielen Dank ich hab mal nachgeguckt wie hoch die Temperaturen sind. Nachdem ich skyrim gespielt habe hatte mein mainboard eine maximale Temperatur von 80 Grad Celsius. Das ist doch ein Anzeichen dass ich was an der Kühlung ändern muss oder ?
Und Noch ein frohes fest.
Bitte.Wäre schon besser mit Lüfter.Welche Du einbaust ist Dir überlassen.Jeder Lüfter ist besser wie keiner.
MfG csms
Du benutzt aber hoffentlich nicht das mitgelieferte LC - Power Netzteil oder? Das würde ich der Hardware nicht antun, da sie nicht gerade bekannt für anständige Netzteile mit funktionierenden Schutzschaltungen sind
Habe den scythe lüfter erhalten. Alles eingebaut, wobei mir auffiel dass sich die Lüfter sich echt schlecht befestigen lassen. Doch es hat einiges gebracht anstatt 80 hab och jetzt nur noch 60 Grad und der Pc bleibt ständig leise.
Danke für die Hilfe
