Lüftersteuerung will einfach nicht funktionieren..
SonnyBlack7
Servus Freunde ich weiß grad echt net was ich machen soll.
An mein Gehäuse kann man 4 Lüfter anschließen,doch zwei gehen einfach nicht,siehe Bild.
http://www.custompcreview.com/wp-co...stom-pc-review-cm-storm-stryker-review-25.jpg
Die beiden braun/schwarzen Kabel (links) funktionieren nicht,dann gibt es noch grau/schwarze(nicht auf dem Bild zu sehen) ,die funktionieren..Kann mir einer helfen? Habe nach nem Kabelbruch geguckt aber nope,nichts zu sehen. Jetzt dachte ich dass ggf. die Lüfter kaputt sind ,also die funktionieren an die braunn/schwarzen angeschlossen und die laufen nicht. Hab auch CM kontaktiert aber bis das Paket da ist dauerts denk ich mal bisschen..
Danke Freunde ;)
AW: Lüftersteuerung will einfach nicht funktionieren..
OK
erstmal den molex ganz links anschliessen dann haste schon mal strom drauf
die braune duplette sind für 2 lüfter deiner wahl
auf der arbeit nehm ich immer den hinterren und den oberen lüfter
da die steuerung nur 1 kanal hat soweit ich mich nicht ihre
der kleine 2 pol ist für ein lüfter mit zusatsbeleuchtung
der ac97 und hd audio sind deine soundanschlüsse tip den hd benutzen der
rest solte bekannt sein
Das weiß ich ja ,ich kann 4 Lüfter konrollieren mit der Steuerung,allerdings funktionieren nur 2 Stück..
Ich sehe da aber nur 2 3Pin Ports? Wo sollen denn die anderen beiden Lüfter ran?
Wenn du nen Multimeter hast, würde ich das einfach mal durchmessen.
Gut wäre auch ein Bild, das zeigt wo die jeweiliegen Lüfterkabel dranhängen.
Das Bild war bisschen ungünstig daher erklär ich es nochmal .
Das Gehäuse kann 4 3-Pin Lüfter ansteuern. Zwei haben die Farbe schwarz/grau und zwei braun/schwarz. Das Problem ist eben dass die schwarz/grauen gehen und die braun/schwarzen nicht.
Deswegen mal gucken ob die beide am gleichen Strang hängen und gegebenenfalls mal durchmessen.
Nope hängen nicht am gleichen Strang,sind getrennt.
Das heißt da kommt irgendwo kein Strom an oder ein Poti ist zuweit runtergedreht, was ich aber ausschliessen würde.
