Realchicken
Lüftersteuerung Darkbase 700 case
Morgen
Mainboard: Gigabyte z370hd3p
Ich bin noch nicht so erfahren mit dem zusammenbau von Hardware und anstecken von Kabeln etc..
Nun ist das Dark Base 700 auf dem Weg zu mir und mir stellen sich bezüglich Airflow folgende Fragen.
Ich habe vor insgesamt 6 Lüfter zu verbauen, 3 Vorne Luft rein, 2 Oben Luft raus, 1ner Hinten Luft raus.
Nun würde ich gerne die Lüftersteuerung des Cases mit verwenden. Geplant habe ich, die 3 Lüfter die raus blasen an der case Lüftersteuerung rail1 anzuschließen.
1. Wenn ich die case Lüftersteuerung nun ans Mainboard "sysfan1" stecke und diese im BIOS auf PWM stelle, müssten alle 3 Lüfter funktionieren oder?
Kann ich nun für diese 3 Lüfter die Fan Stufentasten vorne am Case nutzen? Und vor allem kann ich für jede Stufe einzeln auch die Lüftergeschwindigkeit im BIOS anpassen? Denn normal nutze ich im Idle sehr silent und beim Gaming dann volle Power.
2. Kann ich auch non PWM Lüfter an die Case Lüftersteuerung stecken und trotzdem Geschwindigkeiten im BIOS anpassen? Oder müssen dann alle Lüfter PWM sein, die Case Lüftersteuerung wird ja 4 Pin sein und das ist entscheident oder nicht?
3. Wie läuft das mit dem getrennten einstellen von rail1 und rail2 an der case Lüftersteuerung? Sind da 2x 4pin Anschlüsse zum Mainboard ( also jeweils 1 und 2 )
Ich hoffe meine Fragen sind verständlich, bin nicht relativ unerfahren mit dem ganzen Thema aber etwas Grundverständniss ist vorhanden.
Edit:
Werde 3 pwm Lüfter oben und hinten raus and die Case Lüftersteuerung packen und mit dem BIOS smartfan verbinden. Hab da schon vor langer Zeit eine Kurve festgelegt aber es lief nur über Spannung ( Hat super funktioniert), wird sozusagen einfach auf pwm gestellt.
2 Frontlüfter lass ich über Spannung laufen da die rpm sind
1 Frontlüfter der im Boden sitzt dann wieder pwm
Morgen
Edit:
