Lüfterplätz selbst "bauen"
AW: Lüfterplätz selbst "bauen"
Mit einer Stichsäge oder einem Dremel ein Loch an der Stelle deiner Wahl sägen. :)
Als Schablone für die Größe eigent sich bei einem 120mm Lüfter eine CD sehr gut. Sie hat genau die richtige Größe.
mfg, Shibi
generell sind einlasslüfter unten am gehäuse und auslass- oben, am deckel sehr hilfreich.
mfg, Shibi
Vielen Dank!
Deckel, Seitenteil..... Wo du willst!
Seitenteil ist ein window wo schon 2 drinne sind!
Deckel wär geil,aber da sind nt und Laufwerk...
unten auch geil aber all die kabel
mittig oben wäre doch ne möglichkeit. mach mal ein foto deines gehäuseinneren.
Ist nicht nötig,das geht klar wenn da die Nt kabel nicht wären...
Was muss ich beim schneiden des Loches alles an Hardware aus dem gehäuse entfernen?
Beim schneiden wirst du es kaum vermeiden können Metallstaub zu produzieren, also muss vorher alle Hardware raus.
Was eigentlich einfacher und präziser ist , ist ne Lochsäge
Hier ist ein How-To:
YouTube - Case Mod Guide: Adding Cooling Fan with Hole Saw (mnpctech.com)
Diese Lochsägen kosten aber ein kleines Vermögen. ;)
Hab mir auch überlegt ob ich mir eine anschaffen soll, aber die Kosten sind mir einfach zu hoch.
Aber wer schon eine besitzt oder günstig aneine rankommen kann, für den sind sie ideal. Damit kann man perfekte Löcher sägen.
mfg, Shibi
Die gibts in gut sortierten Baumärken oder du kannst sie im Internet bestellen, was vermutlich billigersein dürfte als im Baumarkt.
Allerdings kosten sie vermutlich trotzdem deutlich mehr als dein Gehäuse. ;)
Edit: Hab hier mal eine rausgesucht: Klick mich.
Ist vielleicht nicht die günstigste, aber sie zeigt ungefähr die Preisregion mit der man rechnen muss.
mfg, Shibi
Also ich habe das Loch mit einem Dremel gefräst.
So ein Dremel sollte jeder Casemoder haben find ich.
Der Lochbohraufsatz ist zimlich teuer und der Aussatz für den Dremel extreme billiger.
Warum legst du die Kabel nicht an der Seite vorbei.
Dann hast ein bisschen Platz geschaffen.
Okay,danke.
:wow:
Danke für deine arbeit!
AAAAAhhh,150 Euro*bewusstlos werd*
Gibt es den im Baumarkt?
Wie an der Seite?
Er meint, dass du in die Mitte einen Lüfter befestigst und links und rechts vom Lüfter die Kabel verlegst. ;)
mfg, Shibi
dremel ist und bleibt aber das werkzeug nummer 1. hat irgendwie mehr flair. ;)
@ nickles : wie olstyle schon gesagt hat : es muss alles ( ! ) an hardware aus dem gehäuse raus. die kleinen metallsplitter und der staub fallen sonst wer weiß wo drauf und könnten schwerste schäden verursachen. die kleinen dinger sind halt verdammt leitfähig.
mfg, Shibi
Danke Shibi.
Ja das hab ich gemeint.
Einen Dremel bekommst du im Baumarkt.
Wie viel machst oder willst du mit dem Dremel arbeiten.
Wenn du nicht so viel damit machen tust.
Kannst du dir einen billigen mit GS-Zeichen kaufen.
Hier noch ein paar Links.
NEU DREMEL Set 300 + viel Zubehör im Koffer bei eBay.de: Elektrowerkzeuge (endet 01.03.09 11:47:39 MEZ)
Hoffe es hilft dir weiter
