Lüfterkonfiguration im Gehäuse
Guten Tag liebe Community
Ich stehe grad vor einem Problem.
Mein neues Cooler Master HAF XM ist angekommen und hat nun auch mehr Anschlüsse für Lüfter. Jetzt weiß ich nicht welche Lüfter ich an welchen Anschluss anschließen soll...
Ich zähl jetzt einfach mal so auf.
4 200mm Lüfter mit 3 Pin Anschluss | 2 Oben, 1 Front und 1 Seite
1 140mm Lüfter mit 3 Pin Anschluss | Hinten
2 120mm Lüfter mit 4 Pin Anschluss - PWM Lüfter | Festplattenkühler
1 120mm Lüfter mit 4 Pin Anschluss - CPU Lüfter mit PWM
Mainboard: GA Z77X UD3H mit 1 CPU Kühler Anschluss und 4 SYS_FAN Anschlüssen
Gut der CPU Lüfter kommt an CPU_FAN und wird dort auch per PWM gesteurt.
Bleiben noch die anderen Lüfter.
An meinem Mainboard haben alle Lüfter Anschlüsse einen 4 Pin.
Nun die Pin - Belegungen der Lüfteranschlüsse laut Mainboard ( GA - Z77X UD3H ) Handbuch:
CPU_FAN:
Pin 1: GND
Pin 2: +12V
Pin 3: Sense
Pin 4: Speed Control - Also PWM oder?
SYS_FAN 1 - 3:
Pin 1: GND
Pin 2: +12V /Speed Control - Geschwindigkeitsregelung über die Spannung oder?
Pin 3: Sense
Pin 4: Reserve
SYS_FAN 4:
Pin 1: GND
Pin 2: +12V
Pin 3: Sense
Pin 4: Reserve
Also so wie ich das jetzt verstanden habe ist der CPU_FAN per PWM gesteuert. Dort hängt mein Coolink Swif 2 per PWM dran.
Die SYS_FAN Anschlüsse 1 - 3 sind per Spannung geregelt richtig?. Somit war das sinnlos, dass ich mir da 2 120mm PWM Lüfter geholt habe oder? Werden denn die PWM Lüfter an den Anschlüssen überhaupt geregelt?
Und SYS_FAN 4 wird gar nicht geregelt sonder läuft auf konstanten 12V?
Momentan sind 2 200mm Lüfter per Adapter an das Netzteil angeschlossen, die 120MM PWM Lüfter an den Anschlüssen SYS_FAN 1 und 2, die 2 anderen 200mm Lüfter per Y - Kabel an SYS_FAN 3 und an SYS_FAN 4 hängt der 140mm Lüfter. Meiner Meinung ist das falsch was ich gemacht habe.
Ich weiß viel Text ...
Und bitte korrigiert mich unbedingt wenn ich was falsch verstanden habe.
Wie / wo würdet ihr die Lüfter anbringen? Welche Lüfter an welchen Anschluss? Per Y-Kabel oder an das Netzteil?
MfG und Vielen Dank
Spirit
CPU_FAN:
Pin 1: GND
Pin 2: +12V
Pin 3: Sense
SYS_FAN 1 - 3:
Pin 1: GND
Pin 3: Sense
Pin 4: Reserve
SYS_FAN 4:
Pin 1: GND
Pin 2: +12V
Pin 3: Sense
Pin 4: Reserve
MfG und Vielen Dank
Spirit
Solange die Lüfter jetzt so laufen, wird es wohl passen. Und die Lüftersteuerung lässt sich sehr einfach anschließen. Falls du dennoch Fragen hast, immer her damit. Ich habe das Thema mal abonniert, falls noch was anliegt.
