crys_
Lüfter / Lüftersteuerung für Wakü und Wartungsfragen
ich habe 2015 einen PC mit Wakü gebaut. Insgesamt habe ich einen 280er (45mm, Push/Pull) und einen 320er (30mm Push) verbaut. Insgesamt also 7 Lüfter an den Radiatoren und 1 Lüfter am Gehäuse. Aktuell habe ich T.B.Silence Lüfter mit 1500RPM verbaut (bis auf die Push beim 280er, das sind Phanteks F140SP). Gekühlt wird aktuell eine R9 290X Matrix Platinum und ein i7 5820k. Pumpe ist eine Alphacool DDC310 bei 5V. Ab nächster Woche bin ich stolzer Besitzer einer GTX 1080.
Bisher war das System gefühlt an der Grenze. Das Gehäuse hat sich massiv aufgeheizt, gefühlt war da kein Luftzug drin. Ich habe dann alle Lüfter auf 100% gestellt, leider wird das ganze dann recht laut. Bei 100% sind die Temperaturen bei CPU und GPU um die 60 Grad, bei langsamerer Drehzahl eher 65-68 Grad. An übertakten war leider nciht wirklich zu denken
Da ich das System komplett auseinander genommen habe zum Reinigen und zum Tausch der Grafikkarte wäre jetzt wohl der richtige Zeitpunkt das anzugehen:
1. Mach es Sinn die Lüfter zu tauschen? Noctua chromax? Phanteks? (finde die nicht mal schlecht
) Insgesamt wären das wohl 160€. Ziel wäre ein leiserer Betrieb bei besserer Temperatur. Ich bin mir nicht sicher ob sich der Invest lohnt, da mindestens 70 W TDP mit dem Wechsel auf die 1080 verschwinden. In die Lüfter ist recht viel Arbeit geflossen (schwarz Lackierung und offene Rahmen geschlossen, siehe Bild)
2. Ich bin aktuell blind was die Wassertemperatur angeht, da ich keine Sensoren habe. Ich würde jetzt einen Temperatursensor von Phobya in die Loop nehmen. Ich mache mir Sorgen, dass die Wassertemperatur etwas hoch ist.
3. Ich spiele mit dem Gedanken die Phanteks Lüftersteuerung, an der aktuell alle Lüfter hängen durch ein Aquaerus 5 LT zu tauschen. Was gewinne ich dadurch? Ich könnte hier natürlich den Sensor anschließen (ist der kompatibel?
). Aktuell steuere ich die Lüfter (wenn sie nicht fix auf 100% sind...) über die CPU Temperatur, was eigentlich sehr gut funktioniert. Alternativ packe ich den Sensor an ein Arduino der per USB an ein kleines Software Tool meldet und lasse die Lüftersteuerung wie sie ist.
4. Ich nutze CKC von Alphacool als Flüssigkeit. Das war jetzt knapp 1,5 Jahre im Einsatz und hat sich von klar zu grün verfärbt. Muss ich mir sorgen machen? Wie reinige ich das System am besten? Alle Schläuche werden getauscht, ich muss nur Radiatoren und CPU Block spülen. Essig? Destilliertes Wasser? Spüli?
Freue mich auf den Input!
) Insgesamt wären das wohl 160€. Ziel wäre ein leiserer Betrieb bei besserer Temperatur. Ich bin mir nicht sicher ob sich der Invest lohnt, da mindestens 70 W TDP mit dem Wechsel auf die 1080 verschwinden. In die Lüfter ist recht viel Arbeit geflossen (schwarz Lackierung und offene Rahmen geschlossen, siehe Bild)2. Ich bin aktuell blind was die Wassertemperatur angeht, da ich keine Sensoren habe. Ich würde jetzt einen Temperatursensor von Phobya in die Loop nehmen. Ich mache mir Sorgen, dass die Wassertemperatur etwas hoch ist.
). Aktuell steuere ich die Lüfter (wenn sie nicht fix auf 100% sind...) über die CPU Temperatur, was eigentlich sehr gut funktioniert. Alternativ packe ich den Sensor an ein Arduino der per USB an ein kleines Software Tool meldet und lasse die Lüftersteuerung wie sie ist.4. Ich nutze CKC von Alphacool als Flüssigkeit. Das war jetzt knapp 1,5 Jahre im Einsatz und hat sich von klar zu grün verfärbt. Muss ich mir sorgen machen? Wie reinige ich das System am besten? Alle Schläuche werden getauscht, ich muss nur Radiatoren und CPU Block spülen. Essig? Destilliertes Wasser? Spüli?
Ich war heute tatsächlich schon bisschen am gucken...
Für 80€ ist das echt ok. Ich schrieb die mal an!
