lüfter einstellung im gehäuse
toothpick
Ih habe vor mir einen megahalem zu kaufen mit 2 cpu lüftern.
Und muss dadurch die lüfter einstellung in meinem Gehäuse ändern.
Ich habe hier ein Bild wie ich es machen würde.
Ist die Einstellung zu empfehlen?
AW: lüfter einstellung im gehäuse
besser wäre es wenn die beiden CPU-lüfter in eine richtung blasen, am besten nach rechts. zudem wäre es gut wenn oben die 2 lüfter beide raus pusten (warme luft steigt immer nach oben). der rest kann bleiben.
am megahalms sind nicht nur die lamellen sondern auch abgeknickte lamellen sodass die luft nicht richtig nach oben und unten aus dem kühler strömen kann... außerdem bremst sich die luft gegenseitig ab (wenn man 2 lüfter einsetzt will man die fließbeschwindigkeit der luft erhöhen)
