Lüfter des Radiators laufen nach übertakten auf hochtouren
ich hab mich eben ans Übertakten meines Prozessors begeben. Habe immer 100er (MHz) Schritte genommen. Als ich dann von 3,8GHz auf 3,9GHz getaktet habe und im Bios dann auf "Save & Exit" bin, drehen die 2 Lüfter meines Radiators dauerhaft auf hochtouren. Laut HWMonitor liegt die Temperatur im idle bei um die 25°C, dennoch laufen die Lüfter immer weiter auf höchster Stufe. Sobald ich wieder auf 3,8GHz runtertakte, läuft alles wieder ganz normal ?! Was kann das sein?!
Prozessor: i5 4690K
Wasserkühlung CPU: Enermax Liqmax II 240 (Beide Lüfter laufen mittels Y-Kabel auf CPU_FAN1, Die Pumpe läuft auf CPU_FAN2) Beide Lüfter sind mittels Schalter am Lüfter selber auf mittlerer Stufe eingestellt.
Mainboard: ASRock Z97 Anniversary
Liebe Grüße
Edit: Hab im BIOS nunmal den CPU Lüfter 1&2 auf Silent gestellt (vorher auf standard). Jetzt ist es wieder ruhig. Wie kommt es dennoch dazu das er so auf hochtouren läuft ab 3,9GHz?
Prozessor: i5 4690K
Liebe Grüße
